产品手册 无纸记录仪 多通道无纸记录仪
发表于:2026-1-3 09:59:40|本帖共 474 字 3059
       无纸记录仪 多通道无纸记录仪 型号:HAD-WPR90
  无纸记录仪型号选型指南
  无纸记录仪适用于需要对测量采集的数据进行记录、事后数据分析和追溯的应用。
  无纸记录仪共有5个系列,满足不同需求。
  ●WPR90可输入6-18个通道,各通道间隔离,采集和记录速度达到0.1秒。
  ●WPR10是经济型。适合4通道以下的对记录容量、记录速度要求不高,以显示、报警功能为主的应用。
  ●WPR25R是快速测控型。适合4通道以下的对采样速度要求高,以显示、报警功能为主的应用。
  ●WPR70A适用于超过18个通道,以热电阻、热电偶测温为主的应用。机箱为台式,便于放置在工作台上。输入采集方式为巡回检测方式,速度较慢,仅适合较缓慢变化的物理量。
  ●WPR70B是便携式产品。适用于检测机构到现场采集数据。热电阻输入为4线制,热电偶冷端补偿采用PT100,因而达到0.05级以上的精度,常用于热流、温差的测量、采集。
  WPR70A无纸记录仪的基本性能
  ■ 台式机箱、5英寸320*234分辨率,TFT彩色液晶屏
  ■0.2级精度,测控周期每通道0.1秒,巡回检测方式
  ■ 8~64通道输入
  ■ 内存64Mb
好帖
2026-5-9 16:49:16|本帖共 2 字 回复
看完有种茅塞顿开的感觉,解决了困扰我很久的疑惑。
2026-9-13 10:05:37|本帖共 24 字 回复
