ISO 4646-1989 橡胶或塑料涂覆织物.低温冲击试验
发表于:2026-4-15 10:41:53|本帖共 625 字 1288
       橡胶低温脆性试验机特点及用途:是测定硫化橡胶在规定条件下试样受冲击出现破坏时的 高温度,即为脆性温度,可以对塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此无论在科学研究材料及其制品的质量检验,生产过程的控制等方面均是的。本仪器是根据国家标准设计的,各项技术指标符合GB/T 12584-2008 橡胶或塑料涂覆织物 低温冲击试验和ISO 4646-1989 橡胶或塑料涂覆织物.低温冲击试验等国家标准的要求。本仪器再原有设计中,增加了冷井搅拌器,使容器四周温度更均匀,下降温度更快,节约时间,降低了能耗。
  二、橡胶低温脆性试验机技术参数: 1、试验温度:-70 ℃--0℃ 2、冲击速度:2.0m/s ±0.2m/s 3、恒温后,试验3min时间内温度波动:<±0.5℃ 4、冲击臂端部半径:1.6±0.1mm 5、外型尺寸:720×700×1380 6、功率:1100W 7、冷井容积:3升
  三、结构原理
  如有疑问,请和我们,或来电1530525113咨询,同时也欢迎您来实地考察。
  橡胶或塑料涂覆织物低温冲击试验机冲击臂与试样夹具的间隙
  试样厚度 要求的间隙
  1.65~2.15 6.4+/-0.3
  1.05~1.64 5.7+/-0.3
  0.55~1.04 5.2+/-0.3
  0.10~0.54 4.8+/-0.3
感谢科普
2026-5-13 10:44:29|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 15:19:59|本帖共 4 字 回复
