【MHD-9C301网络仪表MHD-9C301】
发表于:2026-4-15 10:22:28|本帖共 2,444 字 2095
       MHD-9C301网络仪表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 MHD-9C301有功测量精度为0.5级,实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯、采用MODBUS-RTU通讯协议,MHD-9C301采样率*达1024点/每周波,不需设置阈值,触发值或对参数进行设置,MHD-9C301具有多种扩展功能:RS485通讯、开关量输入、开关量输出(可设限报警或遥控)、电能脉冲输出和多路模拟量输出;MHD-9C301可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核, *****安装注意事项***** ?CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障; ?打开电表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源; ?用户将预购电量IC卡按卡上箭头方向(金属触点面向左)插入表内,显示器*先显示F1而后显示本次所购电量,再稳定显示F2而后显示器显示原剩余电量加上新购电量之和为当前剩余电量,此时可取下IC卡,显示熄灭; ?电流输入:标准额定输入电流为,大于的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,*定要先断开CT*次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装; ?除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作; ?若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器; *****行业新闻***** IEEEP1854?-智能配置应用软件指南-正在制定中,它旨在用来分类和描述重要的智能配置应用软件,并这些系统标准化定义中的*-该指南包括*的自动化和监护控制长数据采集系统,用以可靠性改进、断电管理、故障定位和管理、电压和无功伏安管理、资源分配及可更新换代*体化、需求响应、设备诊断和资产管理、实时模拟系统化、微细网眼和其它应用软件,*电力新闻网讯通讯员王晓东报道近日,安徽飞纯特种电缆有限公司(简称“飞纯电缆”)与合肥泰禾光电科技股份有限公司(简称“泰禾光电”)达成机器人电缆合作协议,针对泰禾光电使用的机器人电缆提供产品服务,经过3年多的建设,硅基材料实验室顺利完成了各项考核任务,并在4月通过江苏省专家组验收,3月14日,第十六届西安装备制造业博览会隆重召开,本次标准与反事故措施宣贯培训,内容丰富,除热控标准化工作体系外,涉及控制系统的有:DCS、DEH、燃机热控系统;涉及仪表的有:仪表与测量装置、电子皮带科;涉及电厂智能化和优化的有:控制系统优化、机组自启停、智能电厂建设;涉及安全的有:工控信息安全、电源系统可靠性,目前,能源与金融行业均面临“调结构,去产能”之重任,只有金融与能源深度合作,打造“能金*体化”合作体系,才能释放和激发两大行业的大活力,中电新闻网讯2012年5月10日上午,由来自卢旺达、喀麦隆、中非等14个非洲法语*政府官员、行业组织负责人、相关大型企业负责人组成的智能电网改造研修班*行36人参观考察了南瑞集团国电通公司负责建设运营的莲香园智能用电试点小区,SH5KPVESS额定功率为5kW,集成EMS智能管理功能和本地及远程通讯功能,并且可以与多种蓄电池连接;逆变器和电池分体设计,易于安装维护,是家庭能量管理领域内,综合光伏发电、能量存储、能量管理的前沿的整体解决方案*,在此轮能源“博弈”的过程中,我也想呼吁相关主管部门和企业同行,看得远*点,新能源和可再生能源替代是大势所趋,
  项目
  性能参数
  规格
  三相三线、三相四线
  测量
  电压
  参比电压Un
  AC220V、AC100V、AC57.7V
  测量范围
  0.7Un~1.3Un
  *限电压
  1.9Un
  功耗
  <0.05VA(单相)
  阻抗
  >2MΩ
  精度等级
  RSM精度0.2%
  电流
  额定电流
  1A、1.、
  测量范围
  1(6)A,1.5(6)A,5(6)A
  功耗
  <0.05VA(单路额定电流)
  精度等级
  RSM精度0.2%
  功率
  精度0.5%
  电网频率
  45~65HZ,精度等级0.2%
  计量
  电能
  有功电能(准确度等级0.5S或1级)
  无功电能(准确度等级2级)
  数字信号
  电量脉冲输出(有功、无功)
  2路光耦输出
  选配功能(只能选择*种功能)
  开关量功能
  2路继电器光耦输出
  2路光耦输入
  变送输出
  (1路~4路)4~20mA,0~20mA,0~24mA,0~5V,0~10V灵活选择的三线制变送输出
  准确度等级优于0.5级
  +12V电源输出
  额定电流50mA
  通信
  接口与通信规约
  RS485接口,Modbus-RTU规约+DL/T645规约
  通信地址范围
  Modbus-RTU:1~247,DL/T645:6字节,每位可设0~F
  波特率
  选配低速(支持600bps~9600bps)或*速(600bps~38400bps)
  选配变送功能的只支持低速
  环境
  工作温度
  -25℃~+60℃,带变送功能的只支持-25℃~+50℃
  *限工作温度
  -35℃~+70℃,带变送功能的只支持-35℃~+55℃
  相对湿度
  ≤95%无凝露
  工作电源
  交直流两用电源(40V~420V)
  功耗:≤1W,2VA
  尺寸
  外形尺寸(mm):96*96*95
  开孔尺寸(mm):92*92
  *****项目案例***** ☆ 曹妃甸-天津石化原油管道汉沽热泵站35KV工程 ☆ 广西柳州钢铁厂 ☆ 大连西太平洋热电厂 ☆ 北京航华科贸中心 ☆ 甘肃平凉电厂 ☆ 广州造纸有限公司 ☆ 君隆大厦 ☆ 湖南石门电厂 ☆ 会议室 ☆ 山东东营西水 ☆ 山西阳泉煤电 ☆ 马头电厂 ☆ 天津联通公司10KV变电站改造安装工程 ☆ 安宁金方森林温泉半山 MHD-9C301网络仪表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
谢谢分享,很有帮助
2026-6-1 00:04:42|本帖共 9 字 回复
好文章引发好讨论,氛围不错。
2026-9-28 09:58:23|本帖共 14 字 回复
