锅炉布袋除尘器处理和对策
发表于:2026-4-15 09:55:50 3565
       锅炉布袋除尘器处理和对策
  1、加强锅炉设备本体的改进
  对锅炉本体进行改造,不断改善锅炉布袋除尘器燃烧状况,提高锅炉燃烧效率。先后对锅炉炉排、锅炉密封、二次风管等进行了改造,还定期对锅炉受热面进行清洗和检查。使锅炉燃烧充分,烟气达标排放。
  2、努力减少入炉燃料的水分含量
  尽量选择使用经过翻晒或干燥的燃料,既有利于提高锅炉效率,又能减少烟气流量及烟气水蒸气含量,减轻布袋除尘器的负荷和损害。
  3、加强锅炉运行调整,降低飞灰含碳量具体做法是:
  (1)调整燃料配比,提高入炉秸秆燃料的质量,提高炉膛中心温度,减少飞灰含碳量;
  (2)根据生物质秸秆燃料的特点,适时调整一、二次风配比,使燃烧迅速而;
  (3)加强空预器吹灰和清洗,防比堵灰,提高传热效果,提高一二次风温度,同时也防比由于空预器压差过大造成引风})L出力不足,导致锅炉正压频繁的现象;
  (4)调整炉排振动和振动频率,改善燃烧质量。
  4、加强对布袋收尘器的改造和完善,减少滤袋破损具体做法是:
  (1)喷吹管矫正处理。
  经检查,原喷吹管中心偏移、不正,焊口漏风严重,导致滤袋袋口经常吹损,经过厂家技术人员的重新校正、补焊及更换部分喷吹管,袋口吹损现象大为减少。
  (2)袋笼更换。
  部分滤袋破损在袋笼竖筋上,说明是袋笼竖筋脱焊或锈蚀,将滤袋磨破,使滤袋与袋笼接触位置折叠断裂破损。经检查及时对发生此类现象的袋笼进行更换。
  (3)降低喷吹压力,调整喷吹频率。
  原喷吹压力过高(达到0.5-0.6MPa),且喷吹过于频繁,在厂家技术人员的指导下,经过摸索调整,在保证喷吹效果的基础上,将喷吹压力降到0.3-0.4MPa,喷吹频率也进行了适当降低。
  (4)滤袋袋口加装增厚防磨段。
  鉴于袋口破损部位多在袋口向下400mm以内,故联系滤袋厂家新供滤袋一律距袋口400mm内改为加厚防磨滤料。
  (5)完善台账记录。
  注意加强破损滤袋的位置、材质、厂家、损坏类型(磨损、脱落、老化、穿空)等具体信息的台账纪录,加强分析和整改。
  5、加装灰斗温度测点,并设高温报警
  为及时发现灰斗堵塞或者积灰阴燃,防比因延误而造成更大的损失,在灰斗内加装温度测点可以方便运行人员及时发现问题,准确判断原因,从而选择正确的处理措施。
  6、加装旋风分离器
  在收尘器前烟道加装旋风分离器,分离收集出大部分较大颗粒的烟气飞灰,减少除尘器的滤带的负荷,减轻磨损和老化。
  泊头市华大环保设备有限公司是一家集研发、生产、制造、售后安装于一体的专业化除尘设备生产经营企业。公司测试设备齐全,加工工艺,公司产品广泛应用于钢铁、水泥、有色金属冶炼、化工、铸造、电力等行业,多年来受到客户的。公司致力于环保设备新技术创新研发,在布袋除尘器领域拥有多项技术。同时和国内设计院联合,根据客户具体要求以及现场情况,为客户提供经济 高效 合格 严谨的粉尘治理方案。尤其在冶金铸造 水泥建材 车间环境治理 燃煤锅炉等领域业绩显著。24小时服务热线:
2026-5-14 08:08:58 回复
2026-5-28 13:06:23 回复
内容很好
2026-6-16 21:10:49 回复
内容很好
2026-6-17 03:19:33 回复
