砝码,无磁不锈钢砝码,标准砝码哪些原因容易影响到玛法的度
发表于:2026-4-15 09:00:04 899
  砝码,无磁不锈钢砝码,标准砝码哪些原因容易影响到玛法的度:
  标准砝码进行检验,在称的量程范围内按次序加上全量程的,0%、25%、50%、75%、的称量砝码,根据出现的误差进行判定是否合格。判断的依据是根据称的砝码的标准值与称的显示值之间的误差,该误差不得过称的标定不准确度(精度)。
  比如,称的量程为100kg,不准确度为0.5级,那么砝码值与称的显示值之间的误差不得过千分之五,否则就是不合格。对于差的称可以通过其零点及量程的调节进行修正,如果不能修正就要降级使用,即,作为0.5级的不能使用可降为1级使用,再不行就降为2.5级。过2.5级的只能报废,因为没有比2.5级更低的不准确度(精度)。
  在检验时,0%、25%、50%、75%、的五点上要作正行程,反行程校验,即砝码一点点地加上去,再一点点地减少,在这五点上的数据要记录进行对比。一个是要看正、反行程与标准值之间的偏差,另一个要看正、反行程之间的偏差(有的检验人员把它叫作回差)。
  天平砝码的操作禁忌
  禁忌1:手抓砝码,这是在砝码使用中,人们犯的次数多的错误,而是有些人是屡次错误操作.
  禁忌2:切勿用湿抹布擦拭砝码
  禁忌3:砝码随便乱放,为了方便,很多人在用完了砝码或者在加减砝码的时候都喜欢随便乱放,这个也是很多人喜欢犯的错误.
  禁忌4:与物体发生摩擦和碰撞
  禁忌5:用塑料提起砝码也是一个注意事项,塑料的表面的光滑,摩擦力不够好,容易是砝码掉落地面造成损伤.
  总结:
  砝码使用中要注意的禁忌的动作.希望对大家能够有所帮助.
干货贴,收藏了
2026-5-3 18:29:21 回复
