实验室需要的安全通风柜应该什么样
发表于:2026-4-14 15:04:02 3672
       实验室通风柜的功能中重要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时可能产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护实验操作者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在实验过程中要使用通风柜。
  过去实验室中通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用,而且通风柜只担负实验台的辅助功能。近年来考虑到改善实验环境、确保实验结果准确,在实验台上进行的实验逐渐转移到通风柜内,这就要求在通风柜要具备适合实验进行的功能。
  新建的实验室大多设计有空调,因此通风柜的使用台数必须纳入空调系统的计划。由于通风柜在生化实验室中占有非常重要的位置,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件、提高工作效率等方面考虑,通风柜的使用台数日益增多。随之而来的是通风管道,配管、配线、排风等都成为实验室建设的初期就要慎重考虑。
  在当下,使用通风柜的大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能:
  (1)释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排至室外的机构。
  (2)不倒流功能:应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是好的方法,不能用单一管道连接的,也只限于同层同一房间的可并联,通风机尽可能安装在管道的末端(或屋顶处)。
  (3)隔离功能:在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。
  (4)补充功能:应具有在排出有害气体时,从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。
  (5)控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有:实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定,一般无毒的污染物为0.25―0.38m/s ,有毒或有危险的有害物为0.4―0.5m/s ,剧毒或有少量放射性为0.5―0.6m/s ,气状物为0.5m/s ,粒状物为1m/s 。为了确保这样的风速,排风机应有必要的静压,即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题,通过空气在管道内流动时以7―10m为限,超过10m将产生噪音,通常实验室的噪声(室内背景噪声级)限制值为70dB(A),增加管道裁面积会降低风速,也就降低噪音,考虑到管道的经费和施工问题,必须慎重选择管道及排风机的功率。
  (6)耐热及耐酸碱腐蚀功能:通风柜内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有的腐蚀性。通风柜的台面,衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。
