温度传感器知识-热电偶传感器-热电阻传感器
发表于:2026-4-14 14:44:23|本帖共 1,845 字 80
       温度传感器知识-热电偶传感器-热电阻传感器 传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处置、存储、显示、记录和控制等要求.实现自动检测和自动控制的首要环节.温度仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类.通常来说接触式测温仪表比拟简单、可靠、丈量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充沛的热交金刚.国家规范GB7665-87对传感器下的定义是能感受规定的被丈量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的丈量目的丈量对象以及丈量环境合理选用传感器,进行某个量时首先要解决的问题.所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度丈量.非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的丈量元件不需要与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、丈量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其丈量误差较大. 传感器的来源,进口还是国产的价格能否接受,还是自行研制. 传感器的线性范围内,通常,希望传感器的灵敏度越高越好,因为只有灵敏度高时,与被丈量变化对应的输出信号才比较大有利于信号处理.但要注意的传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响丈量精度,因此要求传感器自身具有很高的信躁比,尽量减少从外界引入的厂忧信号.传感器的灵敏度是有方向性的当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器,如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好. 当传感器确定之后,与之相配套的丈量方法和丈量设备也可以确定了丈量结果的成败,很大水平上取决于传感器的选用是否合理.根据丈量对象与丈量环境确定传感器的类型;要进行一个具体的丈量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才干确定.因为,即使丈量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,那一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下具体问题;量程的大小;被测位置对传感器的体积要求;丈量方式为接触式或非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必需在允许频率范围内坚持不失真的丈量条件,实际上传感器的响应总有一定的延迟,希望延迟越短越好.传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低.动态丈量中,应根据信号的特点(稳态、随机等)响应特性,以免发生过火的误差.传感器的线性范围是指输出与输入成正比的范围.从理论上讲,此范围内,灵敏度保持定值,传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的丈量精度.影响传感器临时稳定的因素除传感器自身结构外,主要是传感器的使用环境.因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必需要有较强的环境适应能力.选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减少环境影响.某些要求传感器能临时使用而又轻易更换或标定的场所,所选用的传感器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验.精度是传感器的一个重要的性能指标,关系到整个丈量系统丈量精度的一个重要环节.传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个丈量系统的精度要求就可以,不必选得过高,这样就可以在满足同一丈量的诸多传感器中选择比较廉价和简单的传感器.如果丈量目的定性分析的选用重复精度高的传感器即可,不宜选用量值精度高的如果是为了定量分析,必需获得精确的丈量值,就需选用精度等级能满足要求的传感器.对某些特殊使用场所,无法选到合适的传感器,则需自行设计制造传感器,自制传感器的性能应满足使用要求.选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求.但实际上,任何传感器都不能保证的线性,其线性度也是相对的当所要求丈量精度比较低时,一定的范围内可以将非线性误差较小的传感器近似看作线性,这会给丈量带来极大的方便.传感器使用一段时间后,其性能坚持不变化的能力称稳定性. 推荐产品;涡街流量计,电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,温度传感器知识,热电偶传感器,热电阻传感器,超声波流量计,涡轮流量计,热电偶
评论列表(5)
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
顶一下
2026-6-2 04:55:11|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-6-23 18:18:04|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-27 23:32:59|本帖共 3 字 回复
这篇文章分析了如何讲好中国制造的故事。
2026-11-1 04:48:28|本帖共 19 字 回复
