圆盘自动抛光机的原理及常见应用
发表于:2026-4-14 14:25:51|本帖共 655 字 1620
       工匠和制造商使用圆盘自动抛光机抛光由贵金属和某些类型的宝石制成的珠宝。这些自动抛光机使用特定类型的添加剂和介质,例如不锈钢、陶瓷或塑料球或在其旋转或摇动时会产生摩擦。下面就由抛光机厂家无锡宏帆抛光机械来给大伙儿介绍一下抛光机应用。
  当用于金属零件时,抛光可以成为精加工。机器、介质和添加剂共同作用,以去除锯齿状的边缘或切割,冲压或整形后仍会粘附在零件上的少量金属,有时会加热。精加工对于制造始终符合其预期用途规格的零件是必要的,通常作为大型机器的组成部分。
  在进行大规模的珠宝抛光中,类似的过程可产生闪闪发光的光泽,而不会损失不可接受的金属量。根据零件的设计,首先对金属零件进行精加工,然后在抛光完成后手工镶嵌宝石。
  用于整理珠宝的珠宝桶是大的,通常是八角形的桶,它们会旋转,从而导致珠宝和产生摩擦的介质每旋转一圈就会向上滑动并跌落桶壁。与其他类型的机器相比,珠宝桶精加工更适合较粗糙的工件,并且劳动强度更大,因为在抛光完成之前可能需要更换添加剂溶液。必须停止该过程以检查零件的进度。
  抛光机器有执行湿法或干法精加工的两种类型。湿法精加工将一种特殊配制的液体添加剂(取决于要抛光的金属或水或两者的某种组合)与产生摩擦力的介质相结合,以抛光箱中的工件。干抛光工艺通常使用天然介质,例如木头、玉米芯或贝壳。
  通常用于完成制造业的金属零件精加工的圆盘自动抛光机也可以进行批量抛光的珠宝抛光,并提供零售珠宝客户喜欢的闪光和光泽。更多关于自动抛光机价格、安装、使用维护技巧等内容,尽在自动抛光机厂家宏帆抛光,欢迎大家前往了解咨询。
2026-5-21 13:20:19|本帖共 4 字 回复
干货贴,收藏备用
2026-6-22 04:54:08|本帖共 8 字 回复
专业内容,收获良多
2026-6-24 17:26:27|本帖共 9 字 回复
推荐大家看
2026-7-7 17:43:03|本帖共 5 字 回复
