移印机使用的六大注意点
发表于:2026-4-14 14:11:10|本帖共 461 字 3533
       1、在使用的时候,一定要注意油墨的情况。如果发现油墨快要没了,要立即的加,不要让机械出现因没有油墨而停止工作的情况。
  2、严禁两人同时操作。在调试及使用过程中,不要将手及身体的其他部位伸入滑动器的滑动范围内。
  3、移印机在运用的过程中,产生的高温是较多的,这个时候,就需求进行及时的散热,在散热时需把机器进行封闭,或在运用时,放在一个通风条件比较好的地方,这样对于散热是比较有效的。
  4、要检查印刷设备的电源接触情况是否正常,有没有接错的情况,接错的是无法进行工作的,并且可能还会将移印机的主机烧坏。且除了打雷的天气意外,建议不要经常拔动移印机的电源,以免引起插头的松动。
  5、移印完毕后要对油盅,钢板进行清洁并保持机器的清洁和干燥。
  6、坚持移印机的润滑状况是十分重要的。移印机的滑动导轨、轴承、滚轮、以及有相互活动的部位均需加上润滑剂,使其活动畅顺并减少磨损,延长使用寿命。首先在运用移印机之前,需查看移印机的润滑油是否在一个合适的状况上。一般说来,移印机上面都是有一个油嘴的,假设油标显示无油的状况就需求及时的进行增加润滑油。
2026-6-23 02:01:26|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 06:30:46|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-19 03:50:33|本帖共 3 字 回复
