离心风机叶轮的修理与轴流风机叶片的修理说明
发表于:2026-4-14 13:22:53|本帖共 1,283 字 4837
       创科风机——--风机者
  服务热线:400-086-1817 0531-83551066
  离心风机叶轮与轴流风机叶片经过长时间的运转,一定会出现不同情度的磨损或损坏的。
  离心风机叶轮与轴流风机叶片损坏轻的会出现出风量减少,影响生产。严重的会导致一个生产线全部停止动转。
  那么,离心风机叶轮与轴流风机叶片出现磨损我们要怎样进行维修处理呢?
  今天小编在网上整理了一些叶轮修理的知识,希望可以和各位一起学习。
  离心风机和低压离心鼓风机的叶轮结构图如图9-1所示。
  根据进气口数的不同叶轮分为单吸和双吸两种;
  还可根据轮盘与轴盘的结合不同,又分为铆盘和锻盘(轮盘与轴盘锻成一体)。
  轴流风机的叶轮结构图如图9-2所示。图9-2中为安装角。
  离心风机和低压离心鼓风机的叶片结构图见图9-3,轴流风机的叶片见图9-4。
  离心风机叶轮是转子中较易磨损的机件。
  它所输送的气体中含硬性颗粒越多,则磨损越快。
  如排送烟气或煤粉的叶轮,常在短期内就被磨损报废。
  如果磨损过多时,不仅会引起风机的剧烈振动,还可能发生事故。
  放叶轮不仅要定期检修,有时还要更换新叶轮。
  离心式通风机叶轮的缺陷及其检查与修理方法,请查看:风机机械性能故障分板及消除方法
  更换个别叶片或制造新叶轮的叶片时,需注意叶片的材料。
  一般叶片是用碳素结构钢钢板制成,对于有特殊要求的风机叶片,也有用铝板制成的。
  当鼓风机叶轮圆周速度较高时,常采用优质碳素结构钢钢板或合金结构钢钢板等制成。
  在剪切叶片时,注意叶片的出口端边缘应与制造叶片的钢板压延纹路方向相一致,见图9-5。
  叶片通常是由压型胎压成。
  若由锤击而成时,必须注意保持叶片表面的光滑和表面弯曲半径的大小。
  对于接叶轮,若制造叶片折边有困难,则可酌情改为焊接叶轮。
  装配叶轮上的叶片时,应先将叶片逐一称过,将质量相等或相差较少的叶片安放在叶轮轮盘的对称位置上,借以减小叶轮的偏心,从而减小离心风机叶轮的不平衡度。
  铆接叶轮的叶片与轮盖和轮盘(轴盘)的对应孔,配钻或配铰。
  叶片位置安装正确与否,对风机性能影响较大,故在安装叶片时必须符合下列各项规定。
  1)离心风机的叶轮出口端相对气流角β2允差为+1°(后向叶轮β2 90°)。
  2)离心风机叶片的垂直度公差为1:100。两相邻叶片出口端弦长之差不应超过表9-1中的规定。
  3)轴流风机叶十片成形后,扭曲角度公差为+1°两相邻叶片间外圆弦长之差不应超过表9-2中的规定。
  对于制成的叶轮,需将叶片的进口和出口处的毛刺除掉,清扫叶道,并进行修整,然后根据叶轮结构及需要来进行动、静平衡校正。
  离心风机叶轮的表面形状和位置公差不应超过表9-3中的规定。
  章丘市创科风机有限责任公司有专业的技术团队,根据现场的实际情况,为您选择合适的离心风机。
  章丘市创科风机有限责任公司专注于离心风机研发生产,研发团队致力于为客户提供离心风机的各类解决方案。
  该文章来源于章丘市创科风机有限责任公司(www.chuangke.com.cn),30年专注风机的研发与生产。转载请注明出处。 QQ:527911263
值得一看
2026-5-28 05:33:31|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-6-13 11:11:26|本帖共 4 字 回复
