泥浆脱水带式压滤机供应定制
发表于:2026-4-14 13:10:52|本帖共 1,080 字 992
       一、泥浆脱水带式压滤机特点是:
    结构紧凑、占地面积小、操作简单、维修方便、用水少、洗涤净度高、大大缩短洗涤时间、提高生产率、运行连续,亦可根源不同浆种选用不同目数的滤网,减少纸浆损失。
  1. 加固机架,外形美观大方。
  2. 结构刚度大,运行平稳、噪音大。
  3. 配置的浓缩预处理设备,(对污泥絮凝效果好)运行成本低。
  4. 重力脱水区配置的布料器,使物料分布均匀,延长滤带寿命。
  5. 具有超长的重力脱水区和楔形脱水,物料脱水充分,保证物料不会在压榨区内溢出。
  6. 辊系排列科学有序,重力脱水、楔形脱水、压榨脱水分别排出,互不干扰,压榨脱水辊直径比率达,脱水效果好。因此生产能力大、节能高效。
  7. 从进料到排出泥饼连续作业自动化程度高,根据需要可设PLC接口,便于微机集中控制。
  8. 动力传动机构采用机械或变频五级调速,高速范围大,适应性广。
  二、泥浆脱水带式压滤机工作原理:
    泥浆经输送泵进入动(静)态混合器,与同时加入的浓度为0.05~0.1%阴(阳)离子絮凝剂溶液相混合并充分反应后,泥浆中的微小固体颗粒(或悬浮物)聚凝成体积较大的絮状团块,物料间的结及表面水被分离成自由水,当物料被输送铺展到加长的重力预脱水区(或带式浓缩机上)的滤网上。
    在重力的作用下自由水透过滤网背面而渗出分离,形成不流动状态的泥浆,达到压榨脱水区实施较大压力条件,然后随着网带的移动而夹持在上下两条网带之间,经过具有可调张紧力的过滤带及直径逐渐递减的转辊和对压辊,实施连续增加的缓慢的对辊挤压力、剪切力作用。
    通过楔形区、低压区、中压区、高压区和强力对辊挤夹区将泥浆中的水份经过逐级增压的方式不断挤压出来,然后形成含水率较低的滤饼排出,通过刮料板刮离,上下滤带分开,经过高压冲洗水及滚刷清除滤网表面孔隙中的微量颗粒,继续进入下一步脱水循环。
  三、泥浆脱水带式压滤机应用范围:
    泥浆脱水带式压滤机广泛应用于:印染污泥脱水、电镀污泥脱水、城市生活污泥脱水、造纸废水处理、皮革污泥、酒渣脱水、食品渣脱水、洗煤污泥脱水、石油化工污泥脱水、化学污泥脱水、陶瓷原料脱水、水泥厂污泥、矿山污泥脱水、钢铁厂污泥、电子污水、线路板厂、菠萝渣脱水、纺织活性污泥等行业的污水、污泥处理。
  四、泥浆脱水带式压滤机工艺说明:
    污水进入污水中和池,在搅拌器不断地搅拌中,充分的混合达到均质的效果,然后经过提升泵提升到污泥速沉罐中,在污泥速沉罐里加入絮凝剂迅速使水和泥沙的分离,然后水溢流到清水储存回用池,全部用于清洁生产,沉淀后污泥送到带式压滤机里面进行固液终端分离,泥饼外运,带式压滤机浓缩后的废水进入污水中和池,实现封闭循环使用,无任何污染外排。
2026-4-24 22:57:09|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-5-5 22:02:55|本帖共 4 字 回复
学到了,感谢楼主分享
2026-5-25 12:08:50|本帖共 10 字 回复
2026-7-30 03:30:51|本帖共 4 字 回复
