三相/六相微机继电保护测试仪器技术特点
发表于:2026-4-14 10:45:54|本帖共 1,893 字 3972
       微机继电保护测试仪以称为:微机继电保护校验仪,微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪。
  现微机继电保护已广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域。变电站综合自动化已成为主流。继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。
  现代微机继电保护测试仪可分为两种形式,一种是采用传统的OCL功放,体积大,重量在25Kg左右,比较笨重,功放管工作在放大区,时间长了容易损坏,且动态范围窄,精度不高。另一种是采用开关电源,功放采用数字功放,体积小,重量轻,效率高,是继电保护测试仪的发展方向。
  继电保护测试仪是在总结国内外同类产品优缺点的基础上,广泛听取用户意见,充分运用现代微电子技术和电力电子技术而实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪,它采用开关放大器技术,单机独立运行功能已十分强大,再配以PC软件,使其能联接电脑运行,功能锦上添花,而其体积和重量只有传统测试仪的一半。
  一、继电保护测试仪器的工作原理:
  继电保护测试仪器分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附万用表测量。
  1)继电保护测试仪器主回路原理:
  输入的AC220V电源经保险通过输出控制继电器K1进入双碳刷调压器T1输入端,通过T1大旋钮调节的电量进入隔离变压器T2,升流器分三个抽头输出,一个抽头为AC0-250V输出,额定电流为3A;该抽头输出电压经整流滤波后可输出0-350V直流电压;第二个抽为15V(10A),该抽头一路经传感器通过继电器控制输出0-10A交流电流,一路经电阻输出0-500mA交流电流,一路经继电器转换可输出0-10A或0-500mA直流电流;第二个抽头为10V(100A)大电流端,该抽头穿过传感器一次侧直接输出100A电流,该回路带负载能力较强,但输出稍有过载,不能长时间处于大电流状态下。热继电器校验仪
  2)继电保护测试仪器辅回路
  继电保护测试仪器辅回路与主回路一样,AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1小旋钮调节的电压量,通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压,此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关,调节小旋钮即可输出
  二、微机继电保护测试仪的主要特点:
  1、单机独立运行,装置由旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全套中文显示,可对现场各种继电器,保护及安全自动装置进行检定,并可模拟各种大型复杂的瞬时性、*性、转换性故障进行整组试验。
  2、联接电脑运行,通过Windows98平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校准工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报告等。
  3、液晶显示采用320×240点阵图形模块,操作界面均中文显示,显示直观清晰。
  4、“傻瓜式”操作,采用的“旋转鼠标”控制器,免去复杂的键盘操作,不需要计算机知识都可操作,简便易学。
  5、整机采用开关电源及开关放大器技术,体积小,重量轻,仅重11.6公斤。
  6、模块化设计,所有插件之间独立,只需更换插件即可实现硬件的维护和升级。
  7、随意配置,如配置成6相电流,5相电压+2相电流等。
  8、用户可通过软件对测试仪精度进行校准
  9、可对Comtrade格式的故障录波数据进行回放。
  10、按国际标准设计有电源功率因数校正电路,使装置效率高达95%以上。
  11、 供电电压下降到120V时,仍保证装置正常工作。
  12、功放采用硬件保护方式,保证装置的可靠性。 三、继电保护测试仪器的异常现象及处理:
  1.电流某相插孔间报警亮,并有报警声: 此相电流开路或负载超过实际输出范围,检查接线及负荷后再试。
  2.功放电源一投或一输出电压立即跳开功放,电源指示灯闪烁红光并有报警声: 弹开功放按钮,检查电压回路有否短路或严重过载。
  3.测试过程中,跳开功放电源: 首先软件停止操作输出,然后弹起功放按钮,自保护信号应复归,电源指示灯发绿光并停止报警声。再按下功放按钮,再继续试验。若弹起面板功放按钮后,不能 复归自保护信号,或再次按下按钮后,自保护再次动作,应考虑是否大电流长时间 输出。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-6-16 07:23:05|本帖共 4 字 回复
看完学到不少实操细节。
前天 14:30|本帖共 11 字 回复
