立式加工中心的分类
发表于:2026-4-14 10:36:49|本帖共 796 字 3040
       1.定立柱式结构加工中心(即工作台运动,立柱固定型结构) 定柱式立式加工中心,又称工作台运动式立式加工中心。此类加工中心属于传统的普及型立式加工中心,按工作台运动方向分为两种。此类加工中心具有以下优点 : A.设计、制造比较容易。 B.容易实现批量化生产。 C.与动立柱式加工中心相比:机床的立柱部件、主轴箱部件刚性好;在切削过程中,主轴箱部件振动小。
  2.动柱式结构加工中心(即工作台固定,立柱运动型结构) 动柱式立式加工中心,又名固定工作台式立式加工中心,此类加工中心属于中档的立式加工中心,并有以下优点 : A.和传统的移动工作台式结构相比,由于三轴运动部件的负载惯量不变,在计算伺服增益、加减速时间常数时可以针对每个轴的运动惯量进行精确的优化;有效避免了动工作台式产品在负载重量小时响应过冲、负载重量大时响应迟缓的问题,并且避免了由以上问题带来的对加工精度不利的影响。的优点是此类加工中心可以加工重量很大的工件。 B.由于工作台不移动,和同规格的动工作台式结构的产品相比,工作台上可以放置更大的工件和异形工件,而不必担心工件会和加工中心的其它部分发生干涉。另外,对于重心位置不正的零件也可以顺利地实现高精度加工。 C.由于X轴运动由立柱的移动来实现,立柱在底座上的运动不会在X轴行程的两端产生运动部件悬伸的情况,保证了运动部件在X轴全行程上受力情况不发生变化,因而使加工中心具有更好的精度和刚性。 另外,固定的工作台使得操作者更容易靠近,装卸工件的操作更加容易和省力,操作的宜人性有十分明显的提高。
  3.龙门式结构加工中心 龙门加工中心属于高档的立式加工中心,并具有以下优点 : A.由于独特的结构,此类加工中心刚性好,精度高。 B.主轴箱部件不悬伸,加工时不承受弯矩造成的变形。 C.加工中心可以做到高速加工,高速定位。 D.可以做到重心驱动。即双丝杠驱动的合力通过了移动部件的重心,是近年来高速、高精度加工的重大突破。
感谢科普
2026-4-24 06:47:57|本帖共 4 字 回复
