你是否知道水温机的节能环保有哪些特性
发表于:2026-4-14 09:03:59|本帖共 364 字 1858
       水温机的导热媒介是水,油温机的导热媒介是油。由于水的比热要比油的大,所以在调控温度相同的情况下,水温机的媒介导热效果要好得多。同时,水温机以水为媒介,只需求衔接自来水即可,运用便当,且无污染。
  在正常大气压下,水的沸点是100℃。因此,在不加压的情况下,水温机的控制温度只能小于等于100℃。在理论应用中,经过加大管路压力,可以将水温机的控温温度进步到180℃,从而扩展了水温机的应用范围。理论控温温度大于180℃时,建议采用油温机。
  水温机的特性:
  1、电脑触摸式控制,操作简单易懂。
  2、微电脑双组P.I.D温度控制表,触摸式内储、自动演算。
  3、安全维护及缺点指示系统完善。
  4、组件运用年限长。
  5、升降温速度快,温度精确稳定。
  6、适宜不同模温机温控场所运用,节能效果明显。
  7、不锈钢一体成型,管捐小,加熟均匀。
  8、开机自动排气功用。
有用的帖子
2026-5-25 12:03:07|本帖共 5 字 回复
马克
2026-7-15 14:58:12|本帖共 2 字 回复
老手温故知新也很合适。
2026-10-9 09:47:13|本帖共 11 字 回复
