发表于:2026-4-14 08:32:59|本帖共 1,048 字 3948
液体粘度计以测量准确、快速、直观、简便的优点,获得各行业的客户选用。广泛应用于油脂、油漆、涂料、浆料、纺织、食品、药物、胶粘剂、化妆品等流体、半流体的生产行业和科研单位。
液体粘度计具有转速平稳、准确性好、程序化设计、操作简便、出错报警等功能,屏幕直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子编号以及被测液体的温度等信息。该仪器满量程、各挡线性度全部通过PC接口进行计量校正,其计量性能、功能达到国内同类型水平。
液体有牛顿液体和非牛顿液体之分。牛顿液体的粘度只和温度有关,随温度升高而降低。非牛顿液体的粘度除了与温度有关外,还与剪切速率、时间有关,并有剪切变稀或剪切变稠的变化。纯液体和低分子物质的溶液属于牛顿液体;而大多数液体,如高分子溶液、胶体溶液、乳剂、混悬剂、软膏以及固-液的不均匀体系的流动都是非牛顿液体。
没有数据处理功能的普通数显粘度计测得的都是某一点(在某一特定温度、时间剪切速率下)的粘度值,如果被测试样是牛顿液体,那么在恒定的温度下粘度值是不变的,某一点的数值即代表了该液体的粘度。但是如果测量的是粘度随转速、转子、时间的不同而不同的非牛顿液体,要得到一个准确的数值就困难的多了。
普通粘度计可测牛顿液体的粘度,但对非牛顿液体的表观粘度就力不从心了。因为普通粘度计在测试非牛顿液体时,粘度数据是时时变化的,很难得到一个准确的数值。
液体粘度计的正确使用方法:
1、清理粘度计,调节两个水平调节脚,直至旋转粘度计顶部的水泡在位置;
2、将粘度计转子保护框架装在旋转粘度计上;将选用的转子旋入连接螺杆;插入电源,打开粘度计后面开关按钮;
3、输入选用的转子号,每按转子键一次,屏幕显示的转子号相应改变,直至粘度计屏幕显示为所选转子号;
4、选择转速,按“转速”键设置转速,并通过按TAB键可逐位移向当前显示转速的十位、个位及十分位,待选定后,通过按数字增加键或减来设置十位、个位及十分位等的转速大小。转速设置完毕后,按转速键确认;
5、旋动升降架旋钮,使粘度计缓慢的下降,转子逐渐浸入被测液体当中,直至转子上的标记与液面相平为止,调整粘度计位置至水平;
6、按下测量键,步进电机开始旋转,适当时间后即可同时测得当前转子、该转速下的粘度值和百分计标度;
7、在测量过程中,粘度计如果需要转换转子,可直接按复位键;测量完毕后,按复位键,同时关闭电源开关;
8、旋动升降架旋钮,使粘度计缓慢的上升,取出测量样品;
9、卸下粘度计的转子,并将转子、仪器及试验台清理干净。
小编相信,了解以上内容后使用液体粘度计会得心应手些! |
