发表于:2026-4-14 08:19:50|本帖共 1,204 字 4408
催化燃烧设备,它是属于*节能,没有二次污染的废气处理产品,也是目前国家环保推行的废气处理设备之一。在使用方面,它的成本在众多废气处理设备中当中属于中高档的产品,处理模式上采用活性炭吸附脱附再生技术,就日常使用的运维成本方面是性价比较高的。那么催化燃烧设备日常是怎么维护和保养的呢? 催化燃烧设备整体的易耗品为电加热棒和催化剂,这二大块。其中电加热棒的寿命大概在1~2年的时间,如果使用过程中遇到加热速率变慢时间变长,这种就需要更换新了,更换的方式也比较简单。方式如下: 1、切断电源,取下装置面板,露出内部的催化燃烧设备,取下预热室面板,取出隔热棉,确认加热管的电阻值,找到破损的加热棒。 2、取下加热杆固定螺栓,取下加热管,更换相同尺寸的加热杆。; 3、依次安装了暖棉和面板。催化剂的寿命通常为1 ~ 3年。如果使用过程中燃烧温度明显下降,催化活性就会下降,你需要换一种新的催化方法。 4、取出催化框架,取出旧的催化剂,由于催化剂中含有贵重金属,需要通过认定单元进行处理。 5、更换新的催化剂,填满时间层,需要错峰配置,然后将催化剂架放回机器。 6、按顺序设置好人孔盖、各面板 那么整机我们日常应该怎么维护呢? 1、用户要定期检查、维护机器 2、定期清洁粉刷(灰)灰尘1次,打开机器电源箱,安装回波,以清洁高压模块表面的灰尘。 3、在维修中,电器,维修前必须切断设备的电源,为了维修必须切断电源,电子控制柜前“修理中请不要送电” 4、确认传输过程是否顺畅。进入催化燃烧设备的管道部分平滑,配置笔直的管道,使废气进入装置时形成稳定的恒流,所使用的传导管道用金属软管连接,产生小振动效果。 5、确保设备的维护和保养空间。机器需要安装在防雨措施的*上面。长时间操作的机器,在不留下维护空间的情况下,如果需要全部拆解,确实会损坏。这个工作负荷还是比较大的。 6、通过法兰和排气管道的连接,为了防止泄漏,所有的连接都需要密封。 7、球迷空气控制装置的前台部分安装有必要,几乎所有的厂商,是催化燃烧设备的处理的优点,为了球迷逆变器或空气控制阀门使用空气量调整空气量稳定需要少,空气量和空气量多,如果能顺利成为潮流,排气处理效果不好,不仅除臭装置也有一定的影响。 8、室内、室外的安装,室外的安装,为了延长机器的寿命,请安装在机器防雨设备上。 9、电源要接地,水平设置在通风管和排气风扇之间。加上220v单相三线电源。 10、做好放电地基的工作。 催化燃烧设备定期对其进行维护与保养,不仅能够延长使用寿命,还能提高工作效率,给生产带来效益。 废气催化燃烧设备是一种新型的气体净化处理设备。主要是在可浮动填料层气体净化器的基础上改进而产生的,广泛应用于工业废气净化、除尘等方面的前处理,净化效果很好。对煤气化工艺来说,煤气洗涤不可避免,无论什么煤气化技术都用到这一单元操作。由于其工作原理类似洗涤过程,故名催化燃烧设备。催化燃烧设备由塔体、塔板、再沸器和冷凝器组成。 |
