拉力机与电脑联机失败的原因
发表于:2026-4-14 08:08:27|本帖共 685 字 4132
       拉力机从控制方法上可以分为数显表控制和电脑软件控制两类,目前市场上用的泛的就是微机控制试验机,也就是电脑拉力机,电脑拉力机是通过一块软件主板来控制拉力机的运行以及数据的存储分析,但是在使用过程中我们遇到过电脑和机器联机失败的情况,通过我们的实际经验为大家分析可能原因并提供合理可行的解决方法。 联机失败后我们可以分两步来排除故障并解决: 步骤一:先检查软件 1.打开软件是否能正常开启,如果不能说明其端口被其它软件占用或者和电脑系统不兼容。 2.联机前关闭电脑上安装的杀毒软件以防和操作软件冲突。(如:360杀毒、qq管家等) 3.然后检查一下串口线是否与电脑有连接好,检测主机是否通电,查看紧急开关是否压下(压下属于断电)。正确操作方法是向右旋转一下,自动弹出表示已开,这时可以点机台上的“上升”或“下降”开关,机台是否能动。如果能动表示机台功能完好,这是可以确保连线没有问题的情况下,那就可以直接点击菜单上面的“设置”-“联机”,这时候就要选择连接的COM口直接进行联机,要是不知道连接的COM口的话,为了保证联机正确,那么就右击我的电脑→属性→设备管理器查看,选择对应COM口进行联机,直到成功联机为止,如果还不行可以换台电脑或串口线试试。 步骤二:再检查硬件 1.联机前检查拉力机的电源是否通电。 2.检查电脑硬件驱动是否安装成功。 以上就是正确的排查方法,如果是有独立的控制盒的话就需要再排查控制盒是否通电,各数据线接口是否已连接,以及控制盒里面的接线是否出现断路或者焊点存在虚焊的情况,以及ip的设置是否正确等,这都是我们的客户在实际中遇到过的问题,希望能为大家带来一些帮助。
2026-5-27 20:03:45|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-29 07:17:53|本帖共 2 字 回复
