固液分离设备行业应用中的优势及范围?
发表于:2026-4-13 17:23:30 4494
       固液分离设备是实现固体和液体分离的设备,是依靠正压压强脱水的,分水透过过滤介质,滤布才能达到拦截物料的目的。目前已被现代工业广泛应用。在使用过程中,部分用户反映,前期使用时 ,固液分离设备的进料和脱水速度很快,一段时间后变得越来越慢,这是怎么回事呢? 长时间使用,进料泵会出现磨损的现象,检查一下流量是否减少,泵的压力是否达到。进料前70%时间对于压力没有影响的,后期高压脱水的关键是压力。此外,泵是否进空气,一旦进空气,泵进 物料就非常的慢。固液分离设备滤布在使用一段时间后,滤布的毛细孔会堵塞,这样脱水的性能会大大降低。固液分离设备在行业使用中常因滤布的问题,建议先把滤布进行的清洗,可用高压水枪 直接 冲洗,也可用工业洗衣机进行清洗。主要就是把滤布缝隙中的物料清洗干净。
  由于固液分离设备易操作,滤饼含固率高,适用性强,而且其脱水技术已经很成熟,因此它的应用就很广泛。长期应用在工业生产工序中板框压滤机脱水效果变慢,并不一定是机器本身出现故障, 更主要的可能是后期生产工艺以及维护保养跟不上。因此,用户在平时的使用中要做到定期维护保养,特别是一些容易忽视的细节必须加以重视。 1、固液分离设备在行业使用过程中的优势是通过气动阀门排渣,可很好的降低工人劳动强度; 2、不用使用固液分离设备的滤布和滤纸,就可以大大降低过滤的成本; 3、固液分离设备通过运用全密闭式操作方式,非常环保,而且还没有物料损耗; 4、当振动掉渣的时候,可以大大降低劳动强度来实现连续作业;液体中的料渣和活性碳进行过滤和脱水过滤的时候,也能够很好的代替板框过滤机,是过滤行业中的设备。 总而言之,在行业的过滤工序中,固液分离设备的操作用户还必须紧跟时代的步伐,不断更新完善生产工艺,让固液分离设备与生产工艺衔接,这样脱水效果差的问题自然不会发生,固液分离 设备的工作效率也会得到进一步的提高。 更多了解,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,污泥压滤机,板框压滤机:http://www.hndazhang.com/
2026-4-13 20:09:59 回复
