炉门自耗式氧抢吹炼条件下高比例配加生铗的操作要点(上)
发表于:2026-4-6 15:22:45 4878
       由于自耗式氧枪吹炼过程中,脱碳速度在0.03%一0.06%/rain之间,脱碳速度较慢,所以生铁的加入比例在20%一45%,操作要点如下:(1)料型结构采用篮料的加入量占总加入量的50%以上,生铁加入量占总加人生铁量的60%以上。这样做的优点在于可以减少压料时间和调整料型结构。(2)根据电炉熔池的深度,保持合理的留钢量和留渣量,熔池较浅时,留钢量控制在5~lOt之间,熔池较深的情况下,留钢量控制在7~25t之间,变压器容量较大的电炉还可以继续增大留钢量。这样做的目的除了保护炉底耐火材料以外,主要是为了提高吹氧的效率和实现早期脱碳。(3)石灰加入量要保证在氧化后期,炉渣的二元碱度在2.0—2.5之间,石灰和白云石的量根据冶炼过程中渣况做动态的调整。需要说明的是,我们在实践中的统计分析证明,炉渣的碱度不够,不仅影响泡沫渣的质量,而且会容易引起炉渣的乳化,影响脱碳反应速度操作不当还会导致大沸腾事故的发生。(4)一批料入工业电炉后,供电尽可能采用功率输入电能,以保证的速度在炉底形成熔池。(5)批料入炉以后,炉体向出渣方向倾动到一个合适的角度,倾动角度以炉门区不溢出钢渣为原则。炉门枪的操作采用两支吹氧管伸入到有熔池形成的区域吹氧,或者一支伸入到熔池吹氧,一支切割废钢的操作模式,这样做的优点是可以实现早期脱碳,减轻氧化期的脱碳压力,并且可以利用脱碳反应的放热加速废钢的熔化,这种工业电炉的也是属于加热设备中的一种。有利于降低电耗和铁耗。(6)一炉钢的废钢铁料全部入炉以后,供电也尽可能采用功率送电。炉门枪的初期操作与一批料的操作相同,全部废钢有60%以上熔清后,一支枪向钢渣界面吹氧,一支枪吹渣操作,以促进炉渣的早期熔化,这种做法的必要性在于除了保证脱磷以外,还可以减少吹损,防止炉门翻钢水现象的发生。在此阶段,供氧强度的模式选择保持在中间的模式上(一般的吹氧操作,吹氧模式有3种以上的选择)。
