怎么消除电阻分压(没有电压跟随器)带来的误差
发表于:2026-4-13 17:12:23 1737
       实际应用中,电阻分压器会存在误差,这些误差原因是: 1,构成分压器电阻本身的误差 2,后续负载输入直流阻抗较低,导致接入后分压比变化 3,高频应用中,分布电容的影响 针对以上原因,消除误差的方法是:使用较高精度的电阻,将实际负载的内阻计入后计算分压比,工艺中控制分布电容。
  交直流数字高压表性能特点:
  1、精度高:采用精密高压薄膜电容和精密高压玻璃釉电阻,输入阻抗高,降低了测试电流,功耗小,提高了仪器的测量精度和稳定性。信号处理部分,采用高性能OP进行信号放大,运用双积分式 AD采样技术,四位半液晶显示,分辨力达到0.001kV,是高压静电电压表的更新换代产品。 2、抗干扰性能好:采用特殊屏蔽技术。铝合金材料的均压球表面光滑亮泽,有效地改善了均压球周围的电场分布,防止出现放电,提高测量数据的抗干扰能力。低压显示仪表采用全金属封闭结构屏蔽,高压分压器和低压显示表采用高品质同轴电缆连接,减少高压对示值的影响,从而实现高稳定度,高线性度。 3、安全可靠:FRC系列交直流数字高压表是由高压分压器和低压显示仪表构成,高压分压器采用美国杜邦填充材料,特种工艺灌封,结构更小,重量更轻,内部局部放电量降到,可靠性更高。不存在漏油问题。工作时高压分压器和低压仪表采用同轴电缆连接,高低压部分距离较远,工作安全可靠。 4、操作简单:采用拨码开关切换高低压、交直流,方便快捷。四位半液晶直接显示测量结果,简单直观。为现场的检测工作带来极大的便利。 5、携带方便:采用便携式结构,整机用铝合金包装箱作机壳,可方便地拆装。体积小、重量轻,便于携带,使用十分方便 。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
2026-4-15 07:56:04 回复
