漏氯报警仪|固体氨气报警器安装时位置如何选?
发表于:2026-4-13 16:31:25|本帖共 885 字 4611
       漏氯报警仪
来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、漏氯报警仪... 现在生活或者工业生产中会存在很多有毒气的情况,而为了预防和避免氨气等有毒气体对周围环境和人体的伤害,需要通过专有的设备对氨气等有毒气体进行检测,而在检测周围环境中的氨气等有毒气体时,氨气报警器能够把信号转换成为电压或者电流信号,并且把这些信号传输带熬报警器设备仪表内部,报警器会实时地显示出有毒气体爆炸或者有毒下限,继而能够实时地显示出环境允许嗲的浓度数值。 因此,在工厂等氨气有毒气体浓度较高的地区进行气体检测,具有一定的安全意义,那固定式氨气报警器在安装的过程中应该放置在什么位置呢?其实,氨气报警仪安装的位置有很多的讲究和注意事项,我们下面来详细地了解和叙述下氨气等有毒气体检测仪的安装位置。 (1)检测仪应该安装在气体容易被泄漏的地方,而具体的位置安装时需要结合气体的空气比重数值。 (2)当被检测的气体浓度数值大于空气比重时,探测器安装的位置应该放置在距离地面30-60厘米处,并且保证传感器的检测部位朝下。 (3)当被检测的气体浓度数值小于空气的比重时,探测器的安装位置应该距离上方顶棚位置30-60厘米处,并且保证传感器的检测部位朝上。 为了避免探测器损坏和故障问题,一定不要安装在以下的位置和地方。 (1)容易受到蒸汽和油烟等因素的影响,这些地方很容易造成对设备的腐蚀作用。 (2)在风口或者气口等风量比较大的地方,也不适合探测器的安装和调试。 (3)水汽或者水滴等比较潮湿的地方,而相对湿度应该大于90%RH。 (4)温度应该控制在-40摄氏度以上或者55摄氏度以下。 (5)避免安装在有强磁场的地方,这些地方很容易对测量数据造成干扰。 以上是在采用氨气等有毒气体检测仪安装时,应该及时注意的某些事项,通过对这些注意事项的了解,我们可以很好地检测出空气环境中的氨气等有毒气体浓度,继而科学指导生活和生产。来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、漏氯报警仪...
2026-6-4 12:47:11|本帖共 4 字 回复
