钢丝拉力试验机力学性能检测
发表于:2026-4-13 15:14:03|本帖共 1,482 字 2937
       钢丝拉力试验机主要用于各种人造板生产企业及木材质检部门,能够完成胶合板、刨花板、中密度纤维板等人造板材的力学性能检测。本产品广泛应用于木材深加工业、人造板生产企业,钢丝拉力试验机可根据国家标准GB/T17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》自动求取内结合强度、静曲强度、弯曲弹性模量、表面结合强度、胶合强度、握螺钉力等常规试验数据。钢丝拉力试验机是生产制造企业、建筑施工单位、产品质量监督检验所以及建材产品检测部门的检测设备,也适于高等院校为学生做演示试验。 钢丝拉力试验机在实验设备中,由于试验机在使用中,其精度高、调速范围宽、结构紧凑、操作方便、性能稳定的特点,所以在力学性能的实验中被广泛的使用,而且在实验中,还可以根据不同的试验对象,变换多种力学性能。 钢丝拉力试验机上电。进入界面选择试验方法。用上下按钮选择试验方法,开机,打开试验机测面的电源开关。选择拉伸试验,点击确认按钮进入参数设定界面,逐一设定试验速度,返回速度,自动返回,宽度/直径,厚度,标距等参数,使两钳口调整到合适的位置。调整钢丝拉力试验机空间,按上升、下降和停止键。输入两个钳口的实际距离位移输入,用卡尺丈量一下上下两钳口的实际距离。如果需要改变速度,速度输入,调整两钳口的位置时。直接按钢丝拉力试验机速度键进行修改,并自动停止。返回标距,按“返回”按钮试验机中横梁将自动返回到上一级界面中输入的标距位置。自动完成试验试验,试验将根据之前的设置。 结果分析处将根据选择的试验方法,结果分析,钢丝拉力试验机做完本次试验自动完成后。自动计算出本次试验的结果,同时自动的把试验结果以及曲线保管。查询,可以按编号查询以前做过的试验的结果及曲线。当试验方法及参数相同时,再次试验,如果需要继续试验。直接更换钢丝拉力试验机试件,按“试验”键即可进行下次试验。如果要调整试验方法和试验参数时,请按照以上1-7方法进行设定。而由于国家标准的,所以试验机的误差不能超过1%,而且对于测量结果的误差,钢丝拉力试验机主要表现在三个方面:示值正偏差超差;示值负偏差超差;示值误差在度盘上呈现前正后负或前负后正且个别点超差。 钢丝拉力试验机*种或者第二种情况都是因为摩擦系数过大所造成的,只不过表现的形式是不同的,二者其实没有本质的却别,第三种情况是因为在生产试验机的过程中推板与齿杆头接触面的角度没有调整好所造成的,应该反复调整二者之间的角度达到合适的角度既可。 钢丝拉力试验机采用双空间结构,由进口交流伺服电机驱动,结合高精度传感器,实现了电子试验机的高精度、宽范围、多功能的伺服控制。充分运用计算机技术对试验机进行各种参数预置、自动测量、控制,数据处理,绘制各种曲线及打印等。配备各种附具,符合GB16491-1996各项指标对试验机的要求,并且配备了扣件夹具,钢丝拉力试验机能够在一台设备上完成扣件力学性能的各项试验。符合钢管脚手架扣件国家标准(GB15831-2006)中的各项要求。适用于钢管脚手架扣件进行抗滑性、抗破坏性、抗拉、抗压项目进行检验。钢丝拉力试验机同时可对电力安全带等进行检测本机可对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究,广泛应用于航空航天、石油化工、机械制造、电线、电缆、纺织、纤维、塑料、橡胶、陶瓷、食品、医药包装、铝塑管、塑料门窗、土工布、薄膜、木材、纸张、金属材料及制造业,可根据GB、JIS、ASTM、DIN、ISO等标准自动求取zui大试验力值、断裂力值、屈服强度、上下屈服强度、抗拉强度、抗压强度、断裂延伸率、拉伸弹性模量、弯曲弹性模量等试验数据。
很有帮助
2026-7-13 16:06:51|本帖共 4 字 回复
对青年工程师职业发展的建议很中肯。
2026-9-29 17:29:21|本帖共 17 字 回复
