干燥箱
发表于:2026-4-13 12:20:21 4720
       干燥箱 干燥箱俗称烘箱,它利用位于底部的电热丝隔层加热,在测定煤中水分、烘干滤纸、沉淀和器皿以及保持恒温等作业中使用。适于在比室温高10~30℃和低于200℃的温度范围内,恒温灵敏度一般为±1℃。干燥箱有多种规格,其内部的热传导方式也有两种:自然对流式和强制对流式(或称为机械鼓风式)。 自然对流式是利用冷热空气的自然对流,使箱内温度均匀。电热丝通电后,由箱底进入的空气受热,热空气较轻而上升,而冷空气较重则下降,在箱内形成对流,使温度均匀。这种烘箱内的温度均匀程度与箱顶的通风孔关系很大,如调得合适,温度均匀性就好。但箱内不同高度仍有一定的温差,所以使用这类烘箱时,应使温度计尽量接近烘干物,而且绝不可将烘干物直接放在烘箱底板上。 机械鼓风式是通过强制对流使箱内温度均匀的,所以箱内温度的均匀性比自然对流式要好,一般温差不超过0.5。 干燥箱有内外两层门,内层门一般由玻璃制成,紧靠于工作室,工作室外面由绝热层保护;工作室的底部装有电热丝,上面盖有散热板。外层门为双层结构,中间有隔热材料,以提高干燥箱的保温性。
无私分享
2026-5-12 14:03:02 回复
