挖掘机日常维护检查注意事项
发表于:2026-4-13 12:06:13 2475
       日常检查工作是液压挖掘机安全效率高的运行和延长使用寿命的基本保证,能对各种故障、缺陷及时发现和修理,避免进一步发展成重点故障,以至造成挖掘机严重损伤。 正规的建设施工队基本都有其设备管理方法,按照一定的标准、一定周期对液压挖掘机规定的部位进行检查。要求挖掘机操作员应掌握基本的理论知识,了解挖掘机使用性能,能够诊断和排除简单的故障。对于一般个体户来说,做好日常点检工作对提高挖掘机生产效益,降低使用维护成本具有重要意义。
  日常点检的对象包括整机、发动机、主要液压件、行走系统、左右侧室、工作装置、油液余量、电灯和雨刮器等,方式为目视和手触。
  方法步骤
  1、首先查看整机外观是否有异样,再围绕机器底盘查看是否有开裂部位、回转支承是否有油脂泄露;然后检查终传动减速机构是否有油液渗透以及四轮一带的紧固螺栓,如有松动应按规定力矩和顺序拧紧,若有损坏,应及时更换。如是轮胎式挖掘机应检查其轮胎是否完好、气压是否符合规定。
  2、检查挖斗和斗齿,磨钝的斗齿应立即更换,根据有关数据显示,斗齿磨损时铲斗切削阻力将增加60%~80%,这会大幅降低装斗效率。
  仔细检查动臂和斗杆是否有微小裂纹、油缸是否漏油及加注黄油状态。 蓄电池是挖掘机电气系统的电力来源,检查蓄电池的电解液剩余量在低水平线以上,保证蓄电池能够正常供电。
  3、检查清洗器和雨刮器,清洗器贮液瓶清洗水液位,必要时添加;如雨刮片磨损、出现条纹时,应予更换。 空气滤芯是空气进入发动机的首要关卡,过滤后的干净空气进入气缸参与燃油燃烧。检查空滤滤芯可用压缩空气清理灰尘,在空气含尘量大的区域使用挖掘机,更应该加多检查空气滤芯的次数。
  4、检查液压泵的进出油口,确保无渗漏和松动。泵室燃油滤芯和机油滤芯,应按厂家规定的时间更换,如长期在恶劣工况下工作,可提前更换燃油滤芯和机油滤芯。液压油油量计数在室门扣锁边,较为隐蔽,检查泵室时不要忘了查看液压油余量。 确保机油油位处于游标尺上的“L”和“H”刻度线之间,如低于“L”刻度线,应予加足。油面异常时,要尽快查明原因,排除故障后再次检查。由于挖掘机工作场
地的特殊性,应让机器尽量置于水平路段进行检查才可得出比较准确的机油刻度线。此外,发动机的正常运转还要求有足够的燃油、冷却水,燃油箱和水箱的检查也
是点检意事项。
  在单根皮带中部施加适当的压力,检查皮带下沉量是否在规定的范围,否则应调整皮带张紧度。更换新皮带时,应成组更换。 发动机启动后,应主要查看仪表上显示的各速运转是否正常,要求无异响、异烟。否则应立即停机检查。
  5、检查回转减速机构的油量,油位应在油标尺规定的位置,油液不足要加足。同时还应注意各个油管接头的接触情况,要求不渗漏、不松动、无破损。 特别提醒,补充或更换油液(燃油、润滑油、液压油、冷却液等)时应根据挖机使用说明书的要求,采用原生产厂家推荐的油液,并保持清洁,防止尘土、异物混入油液中。
  要做好液压挖机的日常点检工作,要求操作员认真阅读挖掘机的使用说明书,对挖掘机的规格和性能、液压系统原理、液压元件的结构与特性等进行深入仔细的了解。不断提高自己的专业理论知识,丰富在安装、使用、保养和修理方面的实践经验。
  做好每个台班必要的日常点检后,还应及时做到每50小时、150小时、500小时、1000小时、2000小时(各挖掘机型号要求的时间略有不同)后的维护,让挖掘机保持在较好的状态下工作,延长使用时间
很有帮助
2026-5-23 12:08:24 回复
