4米CAK80385数控车床价格与80385车床质量好有关13066608866
发表于:2026-4-13 11:34:51|本帖共 615 字 2596
       1、CAK80385数控车床价格与车床具有高度柔性有关,在保证工件表面精度,主要取决于加工程序,它与CAK80385数控车床不同,不必制造、更换许多工具、夹具,CAK80385数控车床不需要经常调整机床。因此,CAK80385数控车床适用于零件频繁更换的场合。CAK80385数控车床也就是适合单件、小批生产及新产品的开发,缩短了生产准备周期,节省了大量工艺设备的费用。2.CAK80385数控车床加工精度高,CAK80385数控车床的加工精度,一般可达到0.005~0.1mm,CAK80385数控车床价格与车床是按数字信号形式控制的有关,数控装置每输出一个脉冲信号,则机床移动部件移动一个脉冲当量(一般为0.001mm),而且机床进给传动链的反向间隙与丝杠螺距平均误差可由数控装置进行补偿,因此,CAK80385数控车床定位精度比较高。
3.CAK80385数控车床加工质量稳定、可靠,加工同一批零件,在同一机床,在相同加工条件下,使用相同刀具和加工程序,CAK80385数控车床刀具的走刀轨迹相同,零件的一致性好,质量稳定。4. 生产率高,CAK80385数控车床可有效地减少零件的加工时间和辅助时间,CAK80385数控车床价格与车床的主轴转速和进给量的范围大有关,允许机床进行大切削量的强力切削,CAK80385数控车床移动部件的快速移动和定位及高速切削加工,减少了半成品的工序间周转时间,提高了生产效率。销售总部服务热线:
