数控加工中心机床切削液的选择
发表于:2026-4-13 10:52:39|本帖共 1,275 字 2702
       不同的加工刀具,由于其刀具性能不同,适合加工的材料特性也有所差别,因此适宜使用不同种类的切削液。
  1、对于高速钢材料的刀具,在进行中、低速切削时,发热量不大,适合使用油基切削液或者乳化液。而在高速切削中,由于发热量较大,使用水基切削液可以很好地起到冷却效果。这时候,如果使用油基切削液,将产生大量的油雾,既污染环境,又容易造成工件的烧伤,影响加工质量和刀具的使用寿命。除此之外,在粗加工时使用极压水溶液或极压乳化液,而在精加工时极压乳化液或极压切削油更为合适
  高速钢使用中速度切削操作,其速率约为70m/m。高速钢是含有诸如钨及铬元素的铁合金,以增加其硬度和抗磨性;即使如此,它们硬度和抗磨损的品质因温度高过600℃以上,而降低到令人不能接受的地步。但可使用水溶性切削油,以保持其作业温度低于600℃。
  2、对于硬质合金刀具,由于对骤热比较敏感,要尽可能使刀具均匀受热和均匀冷却,否则容易造成崩刃。所以,通常采用导热比较温和的油基切削液,并添加适量的抗磨添加剂。高速切削时,要用大流量切削液喷淋刀具,以免造成受热不均的情况。而且这种方法还可以有效降低温度,减少油雾的出现。
  3、铸合金(铬钴钨)这些合金是非铁元素,以钴为基础。当其温度高过600℃时,比高速钢更硬、耐磨性更佳。此可用于高速切削,也可用于不易切削的合金及产生高温的切削作业。铸合金对于温度巨变非常敏感,例如切削作业的突然中断。它们较适合于连续切削操作,可使用水溶性切削油。
  4、陶瓷刀具和金刚石刀具由于具有比硬质合金更突出的高温耐磨性能,因此常采用干切削的加工工艺。有时,为了避免温度过高,也会使用导热性较高的水基切削液连续而充分地对切削区进行浇注。
  5、碳化物广泛使用在金属加工工业,它们通常被称为烧结碳化物或超硬合金。它们是由钨、钛、铌、钽之碳化粉加在钴模具中以高温加热烧结而成。改变金属碳化物之比例及类别,则可产生不同类烧结碳化物。烧结碳化物被使用因为在高温1000℃时,仍保有硬度及耐磨性。它们通常被用作嵌放入或可替换的切削刀头,每一种刀头都有不同的形状及角度,随着不同的需要,它可以重新安装、储存。另一种简便的制作方法就是在切削刀头上覆盖一层碳化物,它的制作方法是将钛碳化物以蒸镀的方法覆盖在传统的碳化物刀具上。这种方法制成的刀头有很高的抗磨性,而刀具本身也不易碎裂。碳化物工具常与水溶性切削油共同使用,但必须谨慎选择。某些添加剂是会腐蚀覆盖钴的金属。
  6、陶瓷/钻石陶瓷切削工具主要成分为氧化铝,能在高温保有它们的硬度及耐磨性。但是,诸如前述,物质越硬越易碎,这使得陶瓷工具不适合不连续切削或震动负荷及温度剧变。加工时可使用非水溶性切削油(油性切削油)或不使用切削油,避免使用水溶性切削油。
  7、最硬的切削工具是钻石,但是它也易碎。钻石能从事含量高的铝加工作业,这种合金因含有硬的硅粒子,会很快地磨损碳化物工具。它也适用于非铁物质之研磨加工,诸如石头、水泥。钻石在高温可被氧化,所以,对加工较难的合金不适用。因为它特别硬,所以常应用在研磨上。油性切削油或水溶性切削油或合成切削液都可被使用。
