HDC电子测氡仪GB50325
发表于:2026-4-13 10:43:04 518
       (1) 探测器:Φ30mm金硅面垒探测器两块,构成双向探测; (2) 采样片:由厚约4μm的高压力薄膜制做,外廓Φ60mm; (3) 灵敏度:室内氡浓度测量≥1.2 min-1/Bg·m-3;土壤氡浓度测量≥0.004 min-1/Bg?m-3 (4) 本底计数≤1.5 min-1; (5) 探测下限:室内空气氡浓度测量≤10Bq·m-3;土壤氡浓度测量≤300 Bq·m-3; (6) 测量范围:室内为3~2000Bq·m-3,土坑壤为300~100000Bq·m-3。 (7) 测量合成不确定度:在氡浓度不低于30Bq·m-3时,Uc≤20%。 (8) 采样时间:室内氡测量常用10min,土壤氡测量常用3min; (9) 测量时间:室内氡测量常用10min,土壤氡测量常用3min; (10) 使用环境条件:温度-10℃~45℃;相对湿度≤95%。 (11) 测量参数:氡浓度和氡与其短寿子体的平衡因子; (12) α射线谱测量: 128道分析器; (13) 具液晶显示、打印机打印、内部时钟、数据存储及外部输出等功能; (14) 电源:内部有蓄电池,外接AC-220V充电。 (15) 主机尺寸:高110mm、长280mm、宽252mm; (16) 主机重约5Kg; HDC-C能谱氡测量仪(静电吸附法) 产品特点: 1、本仪器采用双向探测器结构和α射线可以穿透的薄膜材料作为采样器,由此构成近4π的测量条件,此技术可使仪器的探测效率提高到单面探测的4倍; 2、采用电场吸附方法进行采样,该技术在用于室内测量时,使采样器的采样等效体积达数十升;上述两项技术使仪器灵敏度比常见的同类仪器高数倍至上百倍,因而在低氡浓度场合下可获得满意的测量准确度; 3、本仪器可以测量室内氡、土壤氡、水中氡浓度和氡析出率测量; 4、本仪器在测量过程中,探测器不受污染,连续测量时,完成采样——测量过程的平均时间不超过15min,因而可获得满意的工作效率。对于土壤氡测量,一个测点从取样到完成测量的平均时间不超过5min。 5、 仪器结构紧凑合理,体积小、重量轻便于携带,操作简单,出结果快。仪器有内置电源系统,可不受供电条件的影响。
2026-5-12 08:27:03 回复
2026-5-31 06:46:17 回复
