简议涡街流量传感器的适用、选型及安装
发表于:2026-4-13 08:35:39|本帖共 1,047 字 4485
       涡街流量计可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量。下面介绍以下涡街流量传感器的适用、选型及安装方面的几点知识。
  1、传感器选型和传感器适用介质
  涡街流量传感器不同于其他流量传感器,每一口径涡街流量传感器流量范围是固定的,不能调整。因此它要根据流量选口径,选型时应在工况压力、温度下,先确定要测的流量范围,再选择能覆盖此流量范围口径的流量传感器。
  在蒸汽密度小时传感器流量范围窄,密度大时传感器流量范围宽。若选择不当,当实际流量大于传感器上,容易造成传感器探头损坏、丢漏脉冲、少计量。实际流量超上限越多,丢漏脉冲越多,计量越少。当实际流量小于传感器下限,传感器计量很少,或不计量。此两种情况长期使用会造成很大损耗。
  涡街流量传感器只适用单相介质,在供热系统中,同一时间只能选过热蒸汽、饱和蒸汽和水中的一种介质进行计量。
  在供热系统中,热电厂送出的是过热蒸汽,随着蒸汽在管道内流动,温度不断下降,过热蒸汽逐渐变为饱和蒸汽,在管道末端或用汽量很小的情况下,蒸汽还会变为湿饱和汽、汽水混合介质,甚至是水。
  由涡街流量计质量流量公式Qm=3600fρ/K=Qv×ρ可知,蒸汽质量流量取决于传感器输出频率f(管道流速)和蒸汽密度ρ,仪表系数K随传感器为定值,频率f随用汽量大小而变化,蒸汽密度ρ在过热和饱和蒸汽中,随压力和(或)温度变化,可查表得到。湿饱和汽、汽水混合介质,无表可查,无法得到密度,流体也不是单相介质,而实际使用中只能按饱和汽计量,在此产生误差极大。
  热网管道除去跑、冒、滴、漏情况外,很大损耗就来自这种情况,处理不好管损能达到25%~30%。若供热管道末端有不间断用汽的大用户,此情况可避免。
  2、涡街流量计传感器的正确安装
  涡街流量计传感器要安装在被测介质的管道上,管道内要充满介质,传感器前后直管段、管道与法兰的气割、电焊严格按安装要求,要确保管道内流体经过传感器时平稳,不能出现任何搅乱平稳流体,干扰传感器产生的涡流情况,否则将会影响计量准确度。
  电气安装应注意,在传感器与转换器之间采用蔽电缆或低噪声电缆连接,距离不应超过使用说明书的规定。布线时应远离强功率电源线,尽量采用单独金属套管保护。应遵循“一点接地”原则,接地电阻小于10Ω。整体型和分离型均应在传感器侧接地,转换器外壳接地点应与传感器“同地”。
支持楼主
2026-4-17 16:50:24|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
