玻璃钢屋顶风机安装前必须进行检查
发表于:2026-4-12 14:57:02|本帖共 550 字 2983
       玻璃钢屋顶风机是一种选用防腐玻璃钢材料制造的新式的通风设备,属于轴流风机,由于风机的外框选用防腐玻璃钢原料,工作原理是利用负压换气,达到空气流通,通风降温的目的,所以被称为玻璃钢负压风机。玻璃钢屋顶风机具有耐腐蚀、大风量、低能耗、低转速、低噪音等特色。
  玻璃钢屋顶风机的优点
  1、通风换气作用好:玻璃钢屋顶风机抽风作用好,十分适合用在管道抽风或许送风;
  2、耐腐蚀:可以耐酸碱腐蚀,运用寿命长;
  3、噪声低:玻璃钢屋顶风机依据空气流力学选用合理叶轮视点规划,运转时,无任何机械摩擦,合理叶片形线使噪声降为低;玻璃钢屋顶风机发生的噪音是高频噪音,只需有障碍物,即可隔音;
  4、运转平稳:优化规划的叶轮使轴向力减小到低程度,且有高效的叶轮,并经静动平衡校正,使整机运转平稳,在不加任何减振设备的情况下,轴承振幅比较小。
  玻璃钢屋顶风机安装前有必要进行:设备查看-试机程序。设备查看首要要看运送中设备有无变形、损坏,各衔接部件是否结实,百叶窗的密合性(开窗组织是否正常,安全网是否到位)。风机试机要看风量、噪音、振动、能耗是否合格,若发现不明故障应立即停机。
  若玻璃钢屋顶风机长期不用应封存在枯燥环境下,严防电机绝缘受损。在易锈金属部件上涂以防锈油脂,避免生锈。
  在停用期应查看电源总开关是否确真实断开位置。以防意外发动。
2026-4-14 16:47:59|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
顶一下
2026-7-30 12:56:12|本帖共 3 字 回复
