超净工作台的净化过滤配置
发表于:2026-4-12 14:50:26|本帖共 456 字 4536
       超净工作台的净化过滤配置对于1000---10万级的洁净室净化系统,通常采用三级空气过滤形式,即粗效、中效和高效过滤器;粗效、中效一般放在空气处理装置中,且将超净工作台中效过滤器放在正压段,亚高效或高效过滤器一般位于净化空调系统的末端。
  B、对于100---1000级的净化空调系统,通常在新风处理装置中设置粗效、中效、亚高效过滤器,在洁净室循环风系统中,还要设置高效过滤器或超高效过滤节能马弗炉器;一般地高效过滤器位于净化空调系统的末端,即位于洁净室的顶棚上;对于超高效过滤器,则必须设在净化空调系统的末端,以确保所需的空气洁净度级别要求。
  3、当已知整个净化系统的空气处理风量时,可根据所选过滤器的额定风量,确定所需过滤器的个数。
  1、对于小型的净化设备,如净化工作台、、层流罩等,管式气氛炉由于处理的风量小,一般新风进风面采用粗效过滤器或中效过滤器,送风末端必须选用高效过滤器或超高效过滤器;
  2、对于净化空调系统中空气过滤器的选用与配置,一般根据洁净室的空气洁净度级别和生产工艺的特殊要求,进行合理化选用与配置。
感谢楼主
2026-5-4 04:36:06|本帖共 4 字 回复
2026-6-20 08:22:10|本帖共 4 字 回复
技术贴,果断点赞
2026-8-2 12:01:03|本帖共 8 字 回复
感谢你的帮助,让我少走了弯路。
2026-9-9 11:47:23|本帖共 15 字 回复
