起皱对洁净服过滤效率的影响
发表于:2026-4-12 12:57:19 1639
       洁净服是维持洁净室空气洁净度动态达标的关健要素,它的作用是阻隔人体产生的尘埃散发到洁净室环境中。同时,洁净服织物中所加入的导体纤维又可消除人体产生的静电,避免静电放电及静电吸尘对产品的伤害,目前,国内洁净服所用的导电纤维大都是尼龙基导电纤维,即将导电碳粉分散在尼龙中,通过复合纺丝工艺加工成导电纤维,而洁净服中除导电纤维外,其余都是普通的涤纶纤维。由于尼龙导电纤维的沸水收缩率比涤纶纤维高5%左右,因此,一件崭新的洁净服经过一次洗涤、烘干后、马上就起皱了,外观象“泡泡纱”一样。我们在很多工厂都看到工人穿着起皱的洁净服在工作。
  那么,洁净服起皱后除了外观难看以后,对功能有哪些影响呢?从理论上分析,洁净服起皱后可能会有两种不佳影响:
  :服装起皱后表面凹凸不平,容易产生“挂灰”现象。
  第二:服装起皱是由于纤维产生不均匀收缩造成的。由于导电纤维收缩比例大,而且导电纤维单根直径是普通涤纶的2~3倍,因此收缩的牵制力很大,造成了周围涤纶纤维拱起,由此所产生的缝隙会使服装的过滤效果降低。
  为了证实上述推理,我们分别选择了一种易起皱面料及一种不起皱面料,按GB/T24249-2009《防静电洁净织物》中的过滤效率测试方法进行了对比试验。样品的基本参数见表1。
  表1样品基本参数表
  编号
  织物结构
  经纬密度
  导电纤维
  导电纤维间距
  经、纬线涤纶
  A
  2/1斜纹
  60*33根/cm
  20D/3F尼龙基
  5mm*5mm格
  100D/48F
  2/1斜纹
  67*36根/cm
  20D/4F涤纶基
  5mm*5mm格
  100D/48F
  将样品裁剪成40cm*40cm大小,共8块,编号为A1~A4,B1~B4。A1~A2,B1~B2为原始样,A3~A4,B3~B4为洗涤样。将4块洗涤样按GB/T8629的4A程序进行一次清洗,烘干取出后即可见A3~A4表面已经起皱,B3~B4表面平整。
  样品准备完毕后即按照GB/T24249-2009《防静电洁净织物》附录D的规定,对原始样和洗涤样作空气粒子过滤率比对实验。试验结果见表2。
  表2空气粒子过滤效率测试结果对照表
  样品
  原始A
  洗涤样A
  原始样B
  洗涤样B
  过滤
  A1
  A2
  A1
  A2
  A1
  A2
  A1
  A2
  0.5μm(%)
  8.54
  9.69
  3.69
  3.76
  23.78
  22.46
  29.01
  22.23
  平均值:9.12
  平均值:3.73
  平均值:23.12
  平均值:25.62
  1.0μm(%)
  25.28
  24.82
  19.68
  19.74
  33.26
  34.38
  43.37
  42.60
  平均值:25.05
  平均值:19.71
  平均值:33.82
  平均值:42.99
  试验结果表明,织物起皱后对空气粒子的过滤效率会明显降低,特别是对0.5μm的粒子,过滤效率降低幅度超过了50%。试验结果证实了理论分析。因此,必须十分重视和认真对待洁净服起皱问题。同时我们也注意到不起皱面料经一次洗涤后,过滤效率反而提高,其原因是经过洗涤后纤维蓬松纱线与纱线之间的织造蓬隙。解决洁净服起皱的根本方法是从源头上解决问题,即在织造过程中选用涤纶基导电纤维。
不错
2026-6-9 12:09:45 回复
非常感谢
2026-6-11 01:49:22 回复
学习了
2026-6-15 13:31:13 回复
