发表于:2026-4-12 12:39:20|本帖共 1,091 字 2886
沸腾床干燥机哪家好_家具家电_生活休闲。沸腾床干燥机哪家好 下面杭州钱江干燥设备有限的小编就给大家说一下钱干江燥的沸腾床 干燥机。 小编先说一下沸腾床干燥机的原理 沸腾干燥机又称流化床干燥,它利用热空气流使湿颗粒悬浮,流态化的沸腾 使物
沸腾床干燥机哪家好 下面杭州钱江干燥设备有限的小编就给大家说一下钱干江燥的沸腾床 干燥机。 小编先说一下沸腾床干燥机的原理 沸腾干燥机又称流化床干燥,它利用热空气流使湿颗粒悬浮,流态化的沸腾 使物料进行热交换, 通过热空气把蒸发的水分或有机溶媒带走,其采用热风流动 对物料进行气-固二相悬浮接触的质热传递方式,达到湿颗粒干燥的目的。流化 床干燥技术涉及传热和传质两个相互过程。在对流干燥过程中,热空气通过与湿 物料接触将热能传至物料表面,再由表面传至物料内部,这是一个传热过程;而 湿物料受热后,表面水分首先气化,而内部水分以液态或气态扩散到物料表面, 并不断气化到空气中,使物料的水分逐渐降低,完成干燥,这是一个传质过程。 沸腾床干燥机的原理是沸腾干燥, 又称流化床, 它是由空气过滤器、 加热器、 沸腾床主机,旋 风分离器、布袋除尘器、高压离心风机、操作台组成,由于干 燥物料的 性质不同,配套除尘设备时,可按需要考虑,可同时选择旋风分离器、 布袋除尘器, 也可选择其中一种,一般来说比重较大的如冲剂及颗粒物料干燥只 流化床干燥机喷雾干燥机 带式干燥机超重力精馏塔 闪蒸干燥机 需选择旋风分离器,比重较轻的小颗粒状和粉状物料需配套布 袋除尘器,并备 有气力送料装置及皮带输送机供选择。 所以说本设备有连续型与间隙式两种操作 方式。 操作流程是散料状固体物料由加料器加入流化床干燥器中, 过滤后的洁净空 气加热后由鼓风机送入流化床底部经分布板与固体物料接触, 形成流态化达到气 固的热质交换。 物料干燥后由排料口排出,废气由沸腾床顶部排出经旋风除尘器 组和布袋除尘器回收固体粉料后排空。 沸腾床干燥机应用范围是蒸气、流化床干燥机电、热风炉均可配用(按用户要求配套)。 它适用于散粒状物料的干燥,流化床干燥机如:医药药品中的原料药、压片颗粒料、中药 冲剂、化工原料中的塑料树脂、柠檬酸和其它粉状、流化床干燥机颗粒状物料的干燥除湿,还 用于食品饮料冲剂、粮食加工、玉米胚芽、饲料等的干燥。物料的粒径一般尺寸 可达 6mm,好的为 0.5-3mm。 如果需要沸腾干燥机就找杭州钱江干燥设备有限。 更多详情请联系电话或登录杭州钱江干燥设备有限 咨询。 流化床干燥机喷雾干燥机 带式干燥机超重力精馏塔 闪蒸干燥机 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
