电磁流量计——有利于提高测量精度的因素
发表于:2026-4-12 11:53:59|本帖共 837 字 3496
       电磁流量计的优势分析: 可测正\反两个方向的流动流体. 结构简单, 无活动部件和阻碍被测介质流动的扰动件或节流件, 对易黏附和固液二相介质不易发生管道堵塞\磨损等问题. 电磁流量计测量范围很大, 有的产品测量范围达1000:1.对同一口径传感器, 其满量程只要介质流速在0. 3~ 15m/ s 范围内可任意设定.电磁流量计的测量范围可涵盖紊流和层流状态两种速度分布状态. 测量原理上是线性的, 测量准确度高, 而且电信号输出, 测量的反映速度快, 可测脉动流量和快速累积总量. 防腐电磁流量计具有良好的耐腐蚀性能. 原理上是测量过水断面的平均流速, 对流速分布的要求较低.因此,传感器前后的直管段要求比其他流量计短. 电磁流量计具有可靠性高\耐腐蚀性强\容易变更测量范围等特点, 在国内外好多行业都得到了广泛应用并重点对它进行开发. 中能仪表专辑提醒:电磁流量计可弥补质量流量计不易测量此类介质的不足. 关于电磁流量计流量范围的确认 一般工业用电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,流速应不小于0.2m/s,应不大于8m/s.若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度.在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算:Q=πD2V/4 Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h) 电磁流量计 的量程Q应大于预计的流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50为宜. 中能仪表专家讲述智能电磁流量计是一种测量体积流量的仪表, 其测量不受流体的密度\温度\压力\粘度\雷诺数以及在一定范围内电导率的变化的影响.电磁流量计只需用水作为试验介质进行标定, 而不需要作附加修正就可用来测量 其它导电性液体.这也是其他流量计所不具备的优点.
   推荐产品:电磁流量计\压力变送器\智能电磁流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
好内容
2026-7-11 13:30:10|本帖共 3 字 回复
同行之间互帮互助,如果你有成熟维修技巧,也欢迎发帖分享给坛友。
2026-9-11 14:35:18|本帖共 31 字 回复
产品的材质是否符合食品级/医药级标准?
2026-11-2 04:21:58|本帖共 19 字 回复
