数控车床车35圆球编程
发表于:2026-6-5 09:44:24|本帖共 1,822 字 5003
       一:数控车床车35圆球编程技术百科
  1:数控车床车球体 答:我一般都是分两部分车,前半部分用外圆刀车后半圆用切刀扎,最后的坐标要用勾股定理算出数值来。
  2:跪求,数控车床车圆球程序!谢谢! 答:先用切断刀g72粗车球体,然后用切断刀左刀尖加刀尖圆弧半径补偿,g01,g02,g03,左刀尖车到球体正中,调用右刀尖圆弧半径补偿,一次精车成型。
  3:数控车床980车圆球怎么编程 答:车球体的困难不在于编程,而在于工艺和装夹。
  4:请问用数控车床(北京周氏帝系统)车这个圆球怎么 答:使用棒料一次加工完成先钻孔再车圆弧再使用圆头切刀光弧面最后切断一次完成。
  5:数控车简单的R球编程 答:G0X-0Z0(刀具撞工件了,应该先走到Z1,再G1Z0F……)G02X280W-140R140F500(圆弧顺逆不对,应该用G3)如果刀尖圆弧较大,以上程序加工后,球头会留下小凸台。如果我的回答对您有帮助,请及时采纳为答案,谢谢。
  6:求数控980T圆球编程,求粗车,精车。程序。谢谢了 答:用G73编程车外形,切130的退刀槽,后可车镙纹,切掉。一次可加工完成。////////////////。
  7:数控车床总长35外圆22车圆球R多少大 答:11半径。
  8:数控车床加工圆球怎么编程 答:上图,我教你。反正就是G2或G3,有过渡点的话还得用刀尖半径去补偿,也就是得用G41或G42。
  9:数控编程下面这张图球头加工实例 答:我来吧,刀尖R08的,35度刀片,精车外圆右边.O0001;T0303G99G50S3600G96S260M3G0X6711Z1922M8G1X5774Z-022G18G3X29903Z-15335R1575X27Z-21938R1575G1Z-27405X34414Z-42847G2X34803Z-43R2G1X7。
  10:数控车床加工圆球怎么编程 答:1、找到编程面板,按退出(D)→待命,进入预备编程状态。2、命名程序序号,可以直接命名为数字“1~9”任何一个。命名为“3”3、按3下“通讯,B”,进入尺寸及方向设置,记得是3下。4、设置尺寸,例如3mm,按数字“3”,再加3个零,也就是其精度为00。
  二:数控车床车35圆球编程技术资料
  1:数控车床车100圆球该怎么编程 答:用R槽刀,粗车分两次编程,前部分用外圆刀粗车用G71编程。后部分用R槽刀粗车,用72编程。精车时直接用R槽刀,需要加半径补偿。粗车时可以不用半径补偿,但需要将补偿值大概的加进去。
  2:数控车床编程车圆40圆球 答:车床?车床加工球类零件其实挺简单的,关键是在刀具上一、G02/G03X(U)__Z(W)__I__K__F__;二、G02/G03X(U)__Z(W)__R__F__;这是指令格式G02:顺时针圆弧插补G03:逆时针圆弧插补I:圆心相对圆弧起点的X向相对值坐标K:圆心相对圆弧起。
  3:数控车床加工一个直径为9的圆弧怎么编程 答:#1=0;#2=45;WHI[#1LE360]DO1;#3=#2*COS[#1];#4=#2*SIN[#1];G1X#3Y#4F1000;#1=#1+05;END1;。
  4:数控车床加工直径14的圆球该怎么编程 答:无图无真相。
  5:广州数控车圆球编程实例,用65的料棒车直径60的圆 答:可以的~在数控车两侧有个数据线连接口的,有个黑色盖挡住推开就可以看到了!编程方面当然可以啦!在电脑用UG或其他,输入程序时要根据机器的实际情况做些设置,会的就不用多讲了。
  6:数控车床编程,用R5的球头刀、求解/// 答:你说用R5的刀真的不知道是用在什么地方的?但你要用就给你了现在的机床是支持G71车凹槽的你可心先用外圆车刀把外圆车出来,再用G71用R5的刀挖槽,但你要找好中心不然过切了。
  7:数控980TDB车床上加工滚轮上的半圆凹球槽怎么编程 答:如果半圆的圆弧半径较小,可以用成形刀加工,像切断刀那样进刀即可。
  8:我有个华中系统的数控36车床想把直径37长60的圆铁 答:端面对刀Z0主轴正m03s1600刀号T101Gox35Z2G1z-33F120goX50m05z30m30反过来车一次这是广数和周氏帝的我想应该一样的。
  9:发那科系统数控车加工直径为100MM的圆球该如何编程 答:这个真不会,车床可以直接加工球?咱也想学学,分成两半加工我倒是做过。
  10:数控车床车圆球出现平头的原因 答:z向没对好刀,z向的起点没在工件上,重新对一下刀,对刀时,刀具要接触工件。
