微流体的控制——微阀
发表于:2026-1-2 14:33:25|本帖共 504 字 845
       微流体控制是微流控芯片实验室的操作核心,芯片实验室中所涉及的进样、混合、反应、分离、检测等过程都需在可控的流体中完成。微型阀是微流控系统的主要部件之一。通过阀控制流体,使液体在指定方向流动。按微阀的结构,根据有无驱动力可分为有源阀和无源阀。
  有源阀
  原理:利用致动器产生的致动力实现阀的开闭或切换操作。制动机理有很多,其中包括压电、静电、电磁、形状记忆合金、热气动和气动等 。
  优点:动作切实可靠,致动力较强,密闭性较好;既可用于单向阀,也可用于切换阀的制作;
  局限性:整体的系统结构较为复杂,附加体积较大,制作难度较大,在一定程度上影响了此类微阀的广泛使用。
  有源阀的每一种制动机理都有其优缺点:
  热气动的制动力大,但速度慢;
  压电制动能产生较大的制动力,但即使用非常高的电压所产生的位移也较小;
  静电制动能产生较大的力和较大的位移,速度快而且需要较小的能耗,但要求很高的电压;
  外接电磁制动器能产生较大的作用力和位移,速度快而且需要较小的功耗,但体积较大,不便于应用到为利空系统中。
  PDMS气动阀集成
  无源阀
  无源阀也称为被动阀,不需外力制动,利用流体本身的方向和压力变化来实现开关或切换,体积小,但不能主动进行阀的开关和切换。
干货内容,收藏了
2026-1-25 15:23:15|本帖共 8 字 回复
很有启发性。
2026-9-29 12:13:13|本帖共 6 字 回复
