袋式过滤器的价格因素和每个滤袋价格
发表于:2026-4-12 11:01:17 2198
       最近有很多的用户都询问袋式过滤器的价格是多少?为什么差异性那么大,这其中的原因多数情况是由于采购时提供信息不全,销售人员没法准确报价造成。那么后续如果询问袋式过滤器应该给克利恩空气过滤器厂提供什么信息呢? 袋式过滤器处理量大、体积小,容污量大。运输方便,侧漏机率小,有力地保证了过滤品质。并且在后续的更换滤袋时方便快捷,而且过滤机免清洗,省工省时。并且可承载更大的工作压力,压损小,运行费用低,节能效果明显。并且过滤精度可以达到了0.5微米,因为种种的优点,深受大家的喜爱。购买一款袋式过滤器需要知道它的长宽,然后是这个过滤器上有几个袋子,袋子的长度是多少,这些是基本参数。有的用户只提供 一个595*595*381同样是595*595的一款袋式过滤器如果袋长一个是300一个是600 那么滤料的用量相差1倍。价格自然就相差甚远。所以不要光看价格,还有看具体的产品。再有一个是初效过滤棉做成的初效袋式过滤器,因为需要手工裁剪,工时+人工的情况下,这种袋式过滤器是比较贵的!但是初效过滤做成的袋子可以进行二次清洗,从长远来看这种是能够节省成本的! 袋式过滤器使用时需要注意的地方: 当我们在使用的时候,只需要所需要细度等级的中效空气过滤器安装在风机风道内,检查安装的气密性是否完好,都OK后,即可开机试运行。风机启动后,过滤机上压力表微微上升,初始压力约0.05MPa左右,随着使用时间的延长,当压力达到初阻力2被左右时,应停机检测滤袋的脏污情况,如果不行,那就及时进行更换!
辛苦了
2026-5-9 14:37:22 回复
