激光打标机对人体是否有伤害?求科普!!!
发表于:2026-1-2 14:31:28|本帖共 2,333 字 2713
       随着激光技术的进步,激光打标机作为一种高科技的标记设备,标记效果精细美观,工作效率高,被越来越多的用户认可。目前正越来越多的应用在各种行业,例如视屏行业,汽车制造,部件加工,医疗器材,管材等等。这是大家都很关心的一个问题,那么激光打标机对人体是否有伤害和激光激光打标机有辐射吗?
激光打标机是一种环保的设备,在工作中不会产生任何有毒或者有害人体的气体,不会像别的设备生产一些危害人体的气体,也不会破坏环境。经过科研人员的调查和实验,发现只要在操作激光打标机时一定要按照正确的操作步骤来操作,一般来说激光打标机不会对身体造成什么危害,当然要说没有危害是不可能的,做任何工作都有发生危害的可能。 激光打标机对人体是否有伤害 激光打标机的激光光束是非常小的,操作员一般很喜欢盯着激光打标机的光束,如果长时间看切割产生的火花,对眼睛是有损害的,会有刺痛感。因此如果长期盯着激光束看,会对眼睛有一定的影响,所以,操作激光打标机时尽量不要一直盯着光束看。 激光对人体伤害主要有两种,对眼睛与皮肤有一定的伤害,但采取必要的防护措施(戴好护目镜和防护口罩),可以避免对人的伤害。
1、激光波长与眼睛伤害 在激光的伤害中,以机体中眼睛的伤害为严重。波长在可见光和近红外光的激光,眼屈光介质的吸收率较低,透射率高,而屈光介质的聚焦能力(即聚光力)强。强度高的可见或近红外光进入眼睛时可以透过人眼屈光介质,聚积光于视网膜上。此时视网膜上的激光能量密度及功率密度提高到几千甚至几万倍,大量的光能在瞬间聚中于视网膜上,致视网膜的感光细胞层温度迅速升高,以至使感光细胞凝固变性坏死而失去感光的作用。激光聚于感光细胞时产生过热而引起的蛋白质凝固变性是不能可逆的损伤。一旦损伤以后就会造成眼睛的失明。 激光的波长不同对眼球作用的程度不同,其后果也不同。远红外激光对眼睛的损害主要以角膜为主,这是因为这类波长的激光几乎全部被角膜吸收,所以角膜损伤重,主要引起角膜炎和结膜炎,患者感到眼睛痛,异物样刺激、怕光、流眼泪、眼球充血,视力下降等。发生远红外光损伤时应遮住保护伤眼,防止感染发生,对症处理。 紫外激光对眼的损伤主要是角膜和晶状体,此波段的紫外激光几乎全部被眼的晶状体吸收,而中远以角膜吸收为主,因而可致晶状体及角膜混浊。 2、激光对皮肤的损害 人体皮肤由于生理结构有很敏感的触、疼、温等功能,构成一个完整的保护层。而且皮肤由多组织层次组成,在每一层中都有不同的细胞。激光照到皮肤时,如其能量(功率)过大时可引起皮肤的损伤,当然损伤灶可以由组织修复,虽然功能有所下降,但不影响整体功能结构,与对眼睛的损伤要轻得多。但也须引起高度重视。激光损害皮肤的阈值也很高,各种激光器的输出能量相差很大,目前使用大功率激光器的范围很广泛。激光对皮肤的损伤程度与激光的照射剂量,激光的波长,肤色深浅,组织水分以及皮肤的角质层厚薄诸因素有关,以前三个因素为主要。
3、激光剂量及皮肤损害程度 经大量实践,照射皮肤时使用的激光功率密度(或能量密度)越大,则皮肤受到的损伤越大,二者呈正相关比例。皮肤吸收超过安全阈值的激光能量后,受照部位的皮肤将随剂量的增大而依次出现热致红斑、水泡、凝固及热致炭化、沸腾,燃烧及热致汽化。因此激光损伤皮肤的机理主要是由激光的热作用所致。皮肤吸收激光能量以后,局部的皮肤温度在短时内升高,温度升高的程度不同,造成的损害也不同。尤其是红外激光突出,如CO2激光(汽体激光),皮肤对此类10.6μm波长红外激光吸收率很高,透过率很低,皮肤对CO2激光产生强烈吸收,使皮肤的局部温度快速升高,极容易造成损害。 激光损害皮肤的严重程度是由皮肤对激光吸收率决定的,皮肤对激光的吸收率由激光的波长所决定。皮肤对某波长激光的吸收率越高,受到的损伤也越严重。如皮肤对紫外激光和红外激光的吸收率很高时,这两类激光就是损伤皮肤的主要波段激光。 红外激光对皮肤主要作用是热烧伤,此类激光照射皮肤,功率比较小时而致毛细血管扩张,皮肤发红发热。随着激光功率密度增大,热损伤程度也随着增大。相反的是,紫外激光对皮肤的作用主要是光作用。在紫外激光照射皮肤时可以引起皮肤红斑、老化,过量时严重的致癌变。对皮肤危害性大的紫外光波在270~290nm,波长比270~290nm大的或小的其危害程度都相对地减少。 波长在1.064um的YAG红外激光对皮肤的伤害较小。 激光打标机对人体到底有没有辐射 级:在正常操作情况下,不会产生对人有伤害的光辐射。 第二级:其辐射范围在可见光谱区,其AEL值相当于在级产品的辐射中暴露0.25秒时的值。该级产品需要附加警告标记,进行安全测试。 第三级:分成3a与3b两级。3别对于具有对强光正常躲避反应的人来说,不会对裸眼造成伤害,但是对于通过使用透镜仪器进行观察的情况,就会对人眼造 成伤害。3b级产品包括在 200nm至1000000nm范围内的辐射,如果裸眼直视就会造成意外伤害。对其的管理及控制要比第二级严格。 第四级:AEL在第三级以上,不但在直视时会对人眼造成伤害,在其他情况下也会造成以外伤害。不但对眼睛,也可能伤及皮肤,甚至引起火灾。对该类产品要进行严格的管理及控制。
来自专业医生的意见: 目前还没有说激光打标机的辐射影响人的健康,但因为是用于工业生产,如果是孕妇的话,还是不要多接触。 激光打标机采用的激光器属于4类激光器,其输出激光为不可见红外光,即使在偏焦的情况下也可能造成三级烧伤。激光输出的光束包含有可见和不可见的辐射,对人眼有害。应避免眼睛或者皮肤暴露在直射的激光光束或散射的辐射之中。操作或使用激光打标机之前,设备周围所有人员必须使用为其配备的专用安全防护装置。以防意外遭受激光直射或散射。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-19 22:57:38|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-21 12:38:17|本帖共 4 字 回复
