购买卧式拉力试验机时有哪些检查要点
发表于:2026-4-12 10:46:04 1112
       卧式拉力试验机选用直流伺服电机及变速系统软件一体化构造驱动器同步皮带降速组织,经降速后推动滚珠丝杠副开展载入。电气设备一部分包含负载检测系统和变形检测系统构成。全部的主要参数及精确测量結果均能够在显示屏液晶显示屏上即时显示信息。并具备过压保护、偏移精确测量等作用。那麼,卧式拉力试验机有什么查验关键点呢? 卧式拉力试验机有什么查验关键点 一、卧式拉力试验机应用前查验的必需点 1、周边环境。 2、开关电源工作电压。 3、启动检验。 4、服务器一定要接地装置。 二、卧式拉力试验机承重梁运作查验 1、每个速率运作是不是稳定。 2、每个速率运作是不是一切正常。 3、运作间距,是不是过冲。 4、传动带及涨紧度。 三、卧式拉力试验机操作面板必需控制点 1、控制面板显示信息作用。 2、控制面板功能键作用。 四、拉力测试机的声卡机架一定要润化 左右就是说专业技术人员给大伙儿共享的卧式拉力试验机的查验关键点,期望能够协助到大伙儿。假如您想得到大量新闻资讯,热烈欢迎关心本网站哦! 转载请注明文章来源:
2026-4-29 00:54:33 回复
2026-5-20 03:17:00 回复
