电热套使用说明
发表于:2026-4-12 10:29:12 4452
       电热套使用说明
  电热套是实验室通用加热仪器的一种,由无碱玻璃纤维和金属加热丝编制的半球形加热内套和控制电路组成,多用于玻璃容器的**控温加热。具有升温快、温度高、操作简便、经久耐用的特点,是做**控温加热试验的*理想仪器。下面由我们苏州江东精密仪器有限公司为您简单介绍电热套的使用说明:
  1.插入~220V电源,打开电源开关,显示窗显示“K”,设定窗显示“400”字样,为本电器配用K型热电偶,*高控制温度400℃,3秒后,显示窗显示室温,设定窗显示上次设定温度值。
  2.单键操作,按设定加“▲”或设定减“▼”键不放,将快速设定出所需的加热温度如:100℃,绿灯亮表示加温,绿灯灭表示停止,微电脑将根据所设定温度与现时温度的温差大小确定加热量,确保无温冲一次升温到位,并保持设定值与显示值±1℃温差下的供散热平衡,使加热过程轻松完成。
  3.电热套左下方有一橡胶塞子,用来保护外用热电偶插座不腐蚀生锈和导通内线用,拔掉则内探头断开,机器停止工作。如用外用热电偶时应将此塞子拔掉保存,将外用热电偶插头插入插座并锁紧螺母,然后将不锈钢探棒放入溶液中进行控温加热。
  4.该电器设有断偶保护功能,当热电偶连接不佳时,显示窗百位上显示“1”或“hhhh”,绿灯灭,电器即停止加温,需检查后再用。
