智能气体涡轮流量计应用?气体涡轮流量计厂家
发表于:2026-4-12 10:05:49 1096
       智能气体涡轮流量计又叫涡轮流量计,​智能气体涡轮流量计简言之就是测量气体的流量计,是当代应用比较多的一种,下面我们就一起来看看​智能气体涡轮流量计应用?气体涡轮流量计厂家。​
  智能气体涡轮流量计应用?​
  如何准确测量小直径管道中的氢气一直是困扰我们公司的问题。由于氢气的密度很小,并且受温度和压力变化的影响很大,因此我公司最终选择了具有温度和压力补偿功能的智能燃气轮机流量计,以达到准确测量气体介质的目的。 燃气轮机流量计的工作原理。涡轮流量计是一种速度型流量计。当测得的流体流过涡轮流量计时,流体的动能作用在涡轮的螺旋叶片上,产生驱动转矩Td,使涡轮旋转。当涡轮旋转时,驱动扭矩必须克服流体粘性阻力矩Ti,轴承阻力扭矩Tb,轮壳端部的摩擦阻力扭矩Tw,头部间隙阻力扭矩Tt以及作用在轮壳上的流体粘度,作用在涡轮上。性摩擦阻力转矩Th。由此,可以建立涡轮机的运动微分方程:Jdd = Td-(Ti + Tb + Tw + Tt + Th)其中:J涡轮机的惯性矩;涡轮的旋转角速度;时间。当流量恒定时,即涡轮以匀速旋转时,上述驱动转矩等于阻力转矩,则Td = Ti + Tb + Tw + Tt + Th与传入的流速。当速度改变时,其平衡状态的旋转速度也改变。根据运动学的相关知识,可以看出涡轮的流量和速度不是简单的线性关系。扭矩和流入流速之间的函数关系与涡轮机的特定结构参数有关。这是涡轮流量计的基本数学模型。
  智能气体涡轮流量计工作原理?​
  其工作原理如下:当气流进入流量计时,首先通过独立运动的引导流体并加速。流体的动能作用在涡轮机叶片上。由于涡轮机叶片和流向当流体中的一定角度处于一定角度时,涡轮此时会产生扭矩。涡轮在克服阻力扭矩和摩擦扭矩后启动。当扭矩达到平衡时,速度稳定,并且涡轮旋转的角速度与流量呈线性关系。传感器的磁阻由旋转的传输盘上的磁体周期性地改变,从而传感器两端的传感器与流体的体积流量成比例。由前置放大器放大并整形后的脉冲信号,以及由压力传感器和温度传感器检测到的压力和温度信号同时输出到流量累加器进行处理,并直接显示标准体积流量和标准体积总计。
  分析可压缩系数对氢的影响。大家都知道,天然气必须通过可压缩性加以纠正。由于检测到的气体是氢气,因此根据在不同温度和对应于不同温度的压力下测得的氢气压缩系数校正因子,天然气的压缩系数校正因子被压缩。这些因素均在0.991.0006的范围内。五,智能燃气轮机流量计的校验与校验智能燃气轮机流量计的校验与校验与普通燃气轮机流量计相同。
  气体涡轮流量计厂家
  德国科威勒是专业生产各种气体涡轮流量计厂家46年,质量可靠有保障,欢迎。
值得收藏
2026-5-5 02:06:26 回复
