摆式摩擦系数测定仪参数
发表于:2026-4-11 16:11:44 1526
  摆式摩擦系数测定仪参数: △摆重量:1500g±30g。 △摆重心矩:410mm±5mm。 △橡胶片对路面正向静压力:22.2N / 2263g。 △摆在橡胶片端部距摆动中尺距:508mm。 △摆在路面上滑动长度:126mm。 △外形尺寸:700×360×700mm。 △仪器重量:约12kg。
  相关设备拉开法附着力测定仪
  摆式摩擦系数测定仪使用方法: △选点:在测试路段上,沿行车方向的左轮迹,选择有代表性的五个测点,每测点相距约5-10米 △仪器调平: (1)将仪器测点上(标定方法见附录),并使摆的摆动方向与行车方向一致。 (2)将摆向右运动,按下释放开关。使卡环进入释入开关槽,阈处于水平释放位置,然后松开释放开关,此时指针应被拔至紧靠拔针片。 (3)按下释放开关摆向左运动,并时指针应指零。若不指零时,可稍旋紧或放松毛毡圈调节螺母。重复本项操作,直至指针指零。 △标定滑动长度: (1)用橡胶皮刷清除摆动范转围内路面上的松散颗粒和杂物。 (2)让摆自山悬挂,在橡胶片的外力平行摆动方向设置标准尺(126毫米),放松坚固把手,转动升降把手。使摆缓缓下降,当滑溜块上橡胶片刚接触路面时,提起举升柄使滑溜块升高,将摆向右运动,并运动升降把手使摆下降一段距离,然后放下举升柄使摆慢慢向左运动,直至橡胶片的边缘刚刚接触路面,对正126毫米尺的一端。再用手提起举升柄,使滑溜块向上抬起,并使摆继续向左运动,放下举升柄,再将摆慢慢向右运动使橡胶片的边橡再一次接触路面。橡胶片两次同路面的接触点的距离应为126毫米后,旋紧紧固把手,再校正一遍,若滑动长度不符合标准时,则升高或降低仪器底座正面的调平螺丝来校正,但须调平水准泡。使滑动长度符合要求。尔后,将摆置于水平释放位置。 △测定:用水浇洒路面,并用橡皮刷刷刮,以便洗去泯浆,然后再洒水,并按下释放开关,使摆在路面上滑过,指针可指示出路面的摩擦系数值(一段*次可不作记录)。当摆向回摆时,用左手接住摆杆,右手提起举升枘使滑溜块升高,并将摆向右运动按下开关使摆卡环进入释放开关,并将摆针拨至紧靠拨针片,重复此项,测定五次(每次均应洒水),记录每次的数值。五次数值差不大于三个单位(刻度盘的一格半)如差值大于三个单位,应查产生的原因,并再次重复上述各项操作,至符合规定要求为止。 △测定结果:(1)每个测点用五次测定计数的平均值代表测点的摩擦系数值,并用五个测点的摩擦系数的平均值。代表该测定路段摩擦系数值。(2)测定读数,该度盘上指针的读数(简称“摆值”),除以100,为路面的摩擦系数。如:摆值33,摩擦系数即为0.33。
  摆式摩擦系数测定仪简介: 该仪器主要用于高等级公路、城市道路及机场跑道抗滑性能的检测。适用于公路面摩擦系数测定,可上下调接。该仪器调试方便,操作简单,测试数据准确,稳定性大大提高,并且室内外均可使用,是高等级公路等专用设备建设中的检测仪器之一。是动力摆冲击型仪器。它是根据“摆的位能损失等于摆臂末端橡胶片在路面上滑动时,克服路面摩擦所做的功”这一基本原理研制而成。摆从倾斜5度处自由放下到摆动停止的次数,应不少于70次。
  仪器规范: 本仪器按部标JTJ059-95《公路路基路面现场测试规程》(T0962-95)试验规程设计,1992年12月生产出我国*台国产化样机,并进行了实地检测鉴定与日本的电动粗糙仪进行了同等条件的对比测定分析,结果表明我厂生产的电动铺砂仪其性能与进口产品相仿,可以满足测试条件需要。
  特点: 电动铺砂仪操作简单、使用方便、避免了人为因素的的误差,是用以检测评定路面的宏观粗糙度及路面抗滑能力的理想检测仪器。
  组成: ▲挡风板。 ▲构造深度尺 其他包括:储沙袋、储砂瓶、3油漆刷及粒径0.15-0.3毫米的干砂。 ▲量筒,体积为25±0.15毫米。 ▲摊铺板。下面贴一块2-4毫米橡胶板。
  分类: 路仪构造深度测定仪分为手动和电动两种。
  测得方法: ▲将路面松散颗粒及浮土擦净。 ▲用储砂瓶将量筒注满干砂,再用摊铺版边缘轻轻敲打量筒三下,加满干砂,刮去高出之干砂。 ▲将干砂倒在路面上,用摊铺板细心地将砂子在路面上作圆周动作摊铺开,尽可能摊铺成圆形。 ▲用构造深度尺分别通过砂面圆心,并互相垂直量取两个构造深度值,取平均值代表该路面这一点的构造深度。 ▲在同一路段上作5点测定,每点相距3-5米,测点尽可能选在车辙带上,距路面边缘不小于1米,取5点的平均值作为该路段的构造深度。
  计算方法: Hs=V/(1/4πD)2 式中Hs---路面构造深度,毫米 V--砂体积 毫米 D--砂面直径 厘米 构造深度尺中Hs值为直接读数(构造深度)值,cm值为对应的厘米值。
  简介: 该仪器原理是将已知体积,规定了粒径的干砂,在路面表面上摊成一定面积的圆,根据砂的体积与所覆盖表面的平均面积的比,称为路面构造深度,单位为毫米,可反映路面表面的宏观粗糙度。
