二手卧式注塑机的精确控制方法
发表于:2026-4-11 16:07:47 3396
       二手卧式注塑机的精确控制方法
  1.打针压力选择:注塑机的打针压力由调压阀进行调度,在调定压力的情况下,通过高压和低压油路的通断,控制前后期打针压力的凹凸。一般中型以上的注塑机设置有三种压力选择,即高压、低压和先高压后低压。高压打针是由打针油缸通进高压压力油来结束。由于压力高,塑料从一开端就在高压、高速状态下进进模腔。高压打针时塑料进模活络,打针油缸压力表读数上升很快。低压打针是由打针油缸通进低压压力油来结束的,打针进程压力表读数上升缓慢,塑料在低压、低速下进进模腔。先高压后低压是根据塑料品种和模具的实习央求从时间上来控制通进油缸的 压力油的压力凹凸来结束的。为了满足不一样塑料央求有不一样的打针压力,也可以选用替换不一样直径的螺杆或柱塞的方法,这么既满足了打针压力,又充分发挥了机器的出产才干。在大型注塑机中一般具有多段打针压力和多级打针速度控制功用,这么更能保证制品的质量和精度。
  2.打针速度的选择:一般注塑机控制板上都有活络—慢速旋钮用来满足打针速度的央求。在液压系统中设有一个大流量油泵和一个小流量泵一起作业供油。当油路接通大流量时,注塑机结束活络开合模、活络打针等,当液压油路只提供小流量时,注塑机各种动作就缓慢进行。
  3.顶出方法的选择:注塑机顶出方法有机械顶出和液压顶出二种,有的还配有气动顶出系统,顶出次数设有单次和屡次二种。顶出动作可以是手动,也可以是自动。顶出动作是由开模接连限位开关来主张的。操作者可根据需求,通过调度控制柜上的顶出时间按钮来抵达。顶出的速度和压力亦可通过控制柜面上的开关来控制,顶针运动的前后间隔由行程开关判定。
  4.温度控制:以测温热电偶为测温元件,配以电脑温度控制板变成控温设备,控制料筒和模具电热圈电流的通断,有选择地固定料筒各段温度和模具温度。料筒电热圈一般分为二段、三段或四段控制。电器柜上的电流表别离闪现各段电热圈电流的大小。电流表的读数是比照固定的,假定在作业中发现电流表读数比照长时间的偏低,则或许电热圈发生了缺点,或导线接触不良,或电热丝氧化变细,或某个电热圈焚毁,这些都将使电路并联的电阻阻值增大而使电流降低。 在电流表有必定读数时也可以简略地用塑料条逐一在电热圈外壁上抹划,看料条熔融与否来判定某个电热圈是不是通电或焚毁。假定机台无加热动作,加热缺点根据发生频率或许出现在:固态继电器(或交流接触器)损坏无电流输进,感温线损坏无加热信号输出,加热圈损坏,温控板损坏,主机板损坏. 二手注塑机回收
  5.合模控制:合模是以无量的机械推力将模具合紧,以抵御注塑进程熔融塑料的高压打针及填充模具而令模具发生的无量翻开力。关妥安全门,各行程开关均给出信号,合模动作当即开端。首先是动模板以慢速主张,跋涉一小短间隔往后,正本压住慢速开关的控制杆压块脱离,活动板转以活络向前推动。在跋涉至挨近合模结束时,控制杆的另一端压杆又压上慢速开关,此刻活动板又转以慢速且以低压跋涉。在低压合模进程中,假定模具之间没有任何阻碍,则可以顺利合拢至压上高压开关,转高压是为了伸直机铰然后结束合模动作。这段间隔极短,一般只需0.3~1.0mm,刚转高压旋即就触及合模接连限位开关,这时动作接连,合模进程结束。注塑机的合模结构有全液压式和机械连杆式。不管是那一种结构方法,毕竟都是由连杆伸直来实施合模力的。连杆的伸直进程是活动板和尾板撑开的进程,也是四根拉杆受力被拉伸的进程。合模力的大小,可以从合紧模的霎时间油压表升起之高值得知,合模力大则油压表的高值便高,反之则低。较小型的注塑机是不带合模油压表的,这时要根据连杆的伸直情况来判定模具是不是真的合紧。假定某台注塑机合模时连杆很轻松地伸直,或“差一点点”未能伸直,或几副连杆中有一副未伸直,注塑时就会出现胀模,制件就会出现飞边或其它缺点。
  6.开模控制:当熔融塑料打针进模腔内及至冷却结束后,跟着即是开模动作,取出制品。开模进程也分三个期间。期间慢速开模,防止制件在模腔内撕裂。第二期间活络开模,以缩短开模时间。第三期间慢速开模,以减低开模惯性构成的冲击及振动.
2026-5-12 23:45:13 回复
