油气显示评价仪结构设计合理
发表于:2026-4-11 15:11:48 4355
       油气显示评价仪结构设计合理 油气显示评价仪快速地对储集岩的含油气量、原油性质等进行评价,同时可测定热解后岩样中的残余碳含量,对烃源岩的有机质丰度和有机质类型,以及储集岩的残余油含量进行评价。 本仪器配有两套热解装置,可同时做两块不同样品的热解分析,特别使用于老区不需做残碳的井位。主要性能特点:1、两个相同的热解装置共用一个FID检测器,结构简单,互换性好;2、具有两个独立的微电流放大器,互不影响;3、具有微机控制的自动降温装置,做样速度快。平均每块样品的热解分析时间7分钟。4、人性化设计,使用简单,维护方便。5、具有很高的可靠性和稳定性,连续在井场开机试验一个月,分析结果,仪器。6、可方便地改装成热解和残碳一体的油气显示评价仪。 油气显示评价仪性能的微机温度控制系统,采用了的制造技术,控温精度高(优于±0.05℃)、可靠性高、抗干扰能力强;具有6个独立的控温区,控制温度达400℃;极限温度设定及过温保护功能,确保仪器的安全运行。油气显示评价仪全中文键盘设定各种控制和使用参数(包括检测器操作参数),逻辑性强,容易操作;机内具有自诊断、断电保护、检测器设定、量程,极性和电流设置与显示等功能,可准确显示各路温控设定值、实际值、保留和分析时间等。 大容量柱箱可方便安装且能同时容纳毛细管柱和双填充柱;柱箱具有快速加热和快速降温即自动后开门机构(7min以内从300℃降至50℃),且可实现准室温控制,柱箱程序升温10阶11平台(通过控制软件在计算机显示,主机显示7阶8平台)。油气显示评价仪灵活的进样系统,满足各种分析要求,仪器可同时安装多达三个进样器,根据分析要求,仪器可选择进样器组合,且各单元可独立控温,进样器拆装简单。
内容很好
6 天前 回复
