压力蒸汽灭菌器 产品简介
发表于:2026-4-11 13:19:12 3245
       手提式压力蒸汽灭菌器 压力蒸汽灭菌器
  型号:HAD-YX-280D(数显)
  灭 菌 容 积:18L/24L/30L
  ★净重:17Kg/18KG/19KG 毛重: 18Kg/19KG/20KG
  功率:2.0KW 50HZ
  ★灭菌筒尺寸:Ф280*h243/h383/h423(mm)
  包装尺寸:40*40*53/64(cm)
  ★LED数字显示灭菌温度、时间
  超压自泄0.145-0.165Mpa(可根据客户要求达到超压自泄0.20-0.22Mpa)
  高工作压力:0.165Mpa(可根据客户要求达到0.22Mpa)
  高工作温度:129℃(可根据客户要求达到134℃)
  ★灭菌温度、灭菌时间可自由设置
  灭菌时间:0-999Min
  ★断水自控装置:灭菌器缺水自动断电
  浸入式电热管
  硅橡胶自涨式密封圈
  双刻度二类读数压力表
  蒸汽压力超过0.165MPa(或根据客户要求超过0.22Mpa)安全阀能自动释放过高压力,确保安全
  容器盖与容器桶一次压延成型
  ★全部采用(SUS304)不锈钢材料
  ★具有特种设备(压力容器)制造许可证资质
