沈阳一机CAK63135数控车床生产厂家与63135带距离编码参考点
发表于:2026-4-6 10:16:40|本帖共 978 字 4890
       沈阳一机CAK63135数控车床生产厂家与63135带距离编码参考点。CAK63135数控车床带减速挡块的栅格信号返回参考点控制,沈阳一机CAK63135数控车床目前见的两种方式是系统和系统的方式。CAK63135数控车床系统在返回参考点状态下,按下各轴点动桉钮,沈阳一机CAK63135数控车床以快移速度向机床参考点方向移动。沈阳一机CAK63135数控车床当减速挡块碰到减速开关时开始减速,CAK63135数控车床以低速向参考点方向移动减速开关离开减速挡块时。CAK63135数控车床系统开始找栅格信号系统接收到一转信号后,沈阳一机CAK63135数控车床以低速移动一个栅格偏移量准确停在机床的参考点上。CAK63135数控车床系统在返回参考点状态下按下各轴点动桉钮,CAK63135数控车床以快移速度向机床参考点方向移动。沈阳一机CAK63135数控车床当减速挡块碰到减速开关时坐标轴减速至静止,沈阳一机CAK63135数控车床利用撞块信号的下降沿同步,CAK63135数控车床按照搜索第1个零脉冲的速度。沈阳一机CAK63135数控车床向相反方向退离参考点行程开关,CAK63135数控车床利用第1个零脉冲实现同步并使坐标轴移动一个可设定的距离后停止。沈阳一机CAK63135数控车床该位置就是坐标轴的参考点,CAK63135数控车床带距离编码参考点标志的线性测量,CAK63135数控车床系统是采用包括一个标准线性的栅格标志和一个与此相平行运行的。CAK63135数控车床另一个带距离编码参考点标志通道。沈阳一机CAK63135数控车床生产厂家每组两个参考点标志的距离是相同的,CAK63135数控车床但两组之间两个相邻参考点标志的距离是可变的。沈阳一机CAK63135数控车床每一段的距离加上一个固定的值,沈阳一机CAK63135数控车床生产厂家因此坐标轴可以根据距离来确定其所处的位置。
CAK63135数控车床返回参考点的调整,沈阳一机CAK63135数控车床采用档铁与回零减速开关相配合的调整。CAK63135数控车床各轴传动机械拆装后,CAK63135数控车床进给伺服电动机更换后。沈阳一机CAK63135数控车床生产厂家位置检测装置修复后都将导致机床参考点位置不准,沈阳一机CAK63135数控车床生产厂家需对机床的返回参考点进行调整。
2026-4-28 12:30:56|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
