油封的常见形式
发表于:2026-4-11 13:00:11 1415
       油封的常见形式
  1、一个主唇带有弹簧的油封,依靠密封刃口单方面防止泄漏时适用。 工作条件: a.旋转速度: 0~25m/s b.工作压力: 0~0.05Mpa c.工作温度: -35~120℃ d.密封介质: 润滑油、润滑脂、水等 2、双唇带有弹簧的油封,以主唇防止泄漏,副唇防止灰尘、水份的进入时适用。 工作条件: a.旋转速度: 0~25m/s b.工作压力: 0~0.05Mpa c.工作温度: -35~120℃ d.密封介质: 润滑油、润滑脂、水等 3、不带弹簧的油封,仅利用橡胶唇径向力作单方向的防漏,必要时可与其它型油封并用。 工作条件: a.旋转速度: 0~12m/s b.工作压力: 0~0.03Mpa c.工作温度: -35~120℃ d.密封介质: 润滑脂或粘性流体等 4、双唇不带弹簧的油封,仅利用橡胶唇的径向力,用于两方向密封时使用。 工作条件: a.旋转速度: 0~10m/s b.工作压力: 0~0.03Mpa c.工作温度: -35~120℃ d.密封介质: 水、油、润滑脂、灰尘等 5、双主唇带弹簧的复合型油封,使用过程需将此两类的液体隔离时适用,装配时两唇之间需涂抹润滑剂。 工作条件: a.旋转速度: 0~12m/s b.工作压力: 0~0.05Mpa c.工作温度: -35~120℃ d.密封介质: 油、润滑脂或其他液体等 6、应用于相对旋转端面的密封,主要严防止灰尘,水油脂等杂质的进入轴承部位或密封系统。 工作条件: a.旋转速度: 0~10m/s b.工作压力: 0~0.05Mpa c.工作温度: 0~120℃ d.密封介质: 润滑油、润滑脂等 7、在金属环内侧套以橡胶主体,与旋转轴产生相对运动. 工作条件: a.旋转速度: 0~12m/s b.工作压力: 0~0.05Mpa c.工作温度: -35~120℃ d.密封介质: 油、润滑油、润滑脂、水等 8、应用于旋转轴上的密封. 工作条件: a.旋转速度: 0~300次/分 b.工作压力: 0~5Mpa c.工作温度: -35~120℃ d.密封介质: 液压油、水等
2026-5-6 02:58:12 回复
