紫外激光打标机打标塑胶电容外部
发表于:2026-4-11 12:05:09|本帖共 546 字 426
       紫外激光打标机通过他的“冷加工”,可以实现各种插件、排阻、光耦、电容、压敏电阻、热敏电阻、瓷片电容、三极管、可控硅、稳压块、集成芯片等电子元器件激光标记。不会对塑胶表面造成伤害,深度效果好、线条细、精度高,标记清晰无毛刺。整机结构紧凑、体积小巧、运行故障率低、产品性能稳定可靠。
电容是直接与电流接触的,电容既不产生也不消耗能量,是储能元件,在电力系统中是提高功率因数的重要器件,在电子电路中是获得振荡、滤波、相移、旁路、耦合等作用的主要元件,特别是塑胶材质外壳的Y电容,应用范围非常广阔,在电子行业中。 有些为了防止发生意外事故、便于追溯,所以电容表面的文字信息一定要保持清晰。传统的丝印油墨标识出来的文字信息不仅字体不清晰美观,还容易褪色脱落,因此不适合在电容器上打标。为了方便管理和提升自家品牌的度,厂商们都会选择紫外激光打标机在自家生产的电容表面标识上自己的品牌logo以及生产编号、电流参数等数据。
紫外激光打标机打标速度快,与流水线结合更加能够提高生产加工商的效率,为其节省人工和成本,在电容上打标,不会对工件产生压力,能保持工件的完整度,不会导致变形或者磨损等情况,实现高质量打标。 (本文由超越激光整理原创,转载须注明出处:www.szcy99.com,请尊重劳动成果,侵犯版权必究)
顶
2026-7-17 18:43:15|本帖共 1 字 回复
学习了
2026-8-1 23:12:28|本帖共 3 字 回复
