可用于易碎物流化床干燥机料的干燥
发表于:2026-4-11 10:25:02|本帖共 5,805 字 1059
       流化床干燥机械的应用与发展 摘要:流化床干燥器因具有较高的热质传递速率、结构紧凑、便于操作等优点。它适用 于无凝集作用的散粒状物料的干燥,颗粒直径可从 30um-6mm,设备结构简单;生产能力大, 从每小时几十公斤至几百吨;热效率高,对于除去物料中的非结合水分,热效率可达到 70% 左右,对于除去物料中的结合水分时,热效率约为 30%-50%; Abstract: fluidized bed dryer because of high thermal mass transfer rate, compact structure, easy operation, etc. It is suitable for dry without agglutinate effect of granular material, grain diameter from 30 um -- 6 mm, equipment simple structure; Production capacity is big, from a few kilograms to hundreds of tons per hour; High thermal efficiency, to remove the material of the combination of moisture, thermal efficiency can reach 70%, to remove the material of the combined water, the thermal efficiency is about 30% - 50%; 关键词:流化床干燥机,干燥,发展过程,流化床干燥机分类。 引言:流化床干燥机的起源。 流化技术起源于 1921 年。 流化床干燥器又称沸腾床干燥器, 流化干燥是指干燥介质使固体颗粒在流化状态下进行干燥的过程。自流态化技术发明以来, 干燥是应用早的领域之一。流化技术早应用于干燥工业规模是于 1948 年在美国建立多 尔一奥列弗固体流化装置,该流化床直径是 1.73m,床层温度 74℃,每小时处理能力 50 吨 白云石颗粒。将粉尘杨析以得到较粗制品。流化床干燥在我国是从 1958 年以后开始发展起 来的一门较新技术,首先是在食盐工业上应用。目前已广泛应用于化肥、颜料、聚乙烯,对 苯二甲酸二酯、药物原料、塑料等方面。 流化床干燥技术发展及现状。 流化干燥器简单是单层圆筒型, 这种干燥器的缺点是物 料在流化床中停留时间分布较广,干燥后所得产品湿度不均匀,直径不宜过大。为了改善这 种情况,发展了多层流化床干燥器。多层操作可以提高效率,但更重要的是它能得到更理想 的固体颗粒的停留时间分布,并使停留时间分布大大变窄,物料在干燥过程中避免短路。开 始是采用溢流管和下流管, 继后发展成穿流板式多层流化床。 主要用于内扩散控制物料的干 燥,如涤纶树脂、麦粒、石英砂、聚丙烯颗粒等。但它存在操作比较困难,筛板上料层不容 易建立、床层阻力大、结构复杂等缺点。为克服以上缺点,在 60 年代末 70 年代初期发展了 一种卧式多室流化干燥器。这种设备结构简单,操作方便,适用于各种难干燥的粉粒状物料 和热敏性物料的干燥。如聚乙烯、农药、人造肉、硫酸铜、食盐等。 。经过几十年的广泛应 用表明,对各种物料的适应性比较好,它比起箱式烘房来,占地面积小、生产能力大、热效 率高,而且干燥后的产品湿度均匀。比起气流干燥来,可通过调节物料在流化床内停留时间 的长短,使成品达到预期含水率。操作易于控制,而且颗粒破损少,近几年用得比较广泛。 但卧式多室流化干燥器的热效率比多层流化床干燥器低, 尤其是在采用较高热空气温度时其 热效率将显得更差。同时湿物料在干燥器的第 1、2 室中往往容易结块,需要经常清扫。 在流化床内安置了一螺旋形的挡板, 从而构成了一个狭长的流化床。 这种装置不仅构成 了一个良好的挤出流化床,防止了流化床内死区的形成。该种流化床称作挤出流化床。流化床干燥机近年 来, 如瑞士、 日本等国开发了一种在流化床干燥器内加人装有通以热水或水蒸汽的加热板或 加热排管。 由于在流化床内干燥物料所需要的大部分热量均依靠加热排管所提供以除去蒸发 水分所必须的量,所以送人的气体仅仅作物料流化之用。据介绍,在相同产量的条件下,其 所需的热量仅为没有内加热管的 20%, 故相应的尾气量也大约为热空气加热型的 26%左右。 另外由于床层面积相应的缩小, 故内加热管热损失也相应减少。 从计算来看其能量节约是十 分惊人的,在国内某化工聚氯乙烯车间已于 1985 年投人生产使用。它对于高温物料 的低温干燥特别有效。 但由于床内排满了加热管, 所以对黏性大的物料和流动性较差的物料 就不能适用。 为了进一步扩大流化床应用范围, 使某些湿颗粒物料或易凝聚成团的物料亦能采用流化 干燥技术,因此有些制造者在流化床内装设搅拌器,称搅拌流化干燥器。主要是在湿物料加 料口附近装有床内搅拌叶片,以使呈块状或团状的物料及时打碎,以利于形成流化。同时亦 可在其底部装有不流化粗粒排出口,使粗颗粒及时排出,不破坏整个床层的流化质量。为了 防止颗粒物料的逆向混合,还有将流化床的分布板做成阶梯型,以防止颗粒逆向混合。由于 位差增加,故流态化床层流动速度变快。 对一些不易流动的物料,如颗粒太粗或太细,易于黏结成团及干燥温度不允许超过 50-80℃的结晶药物如四环素族的抗菌素和其他药物,可采用脉冲式流化干燥器。它的主要 结构特点是在干燥室底部的周围装有几根热空气进口管, 在每根热空气管上装有脉冲阀。 它 们按一定的频率和次序开启,开启时间与床层厚度和物料性能有关,一般为 0.08-0.2s。当气 体突然引进时,在短时间内形成一个脉冲,使粒子剧烈流化,促使物料之间进行强烈的传热 与传质。当阀门关闭时床层的流化状态逐渐消失,则物料处于静止状态,但此时应仍通人部 分气体通过床层, 以便下一个脉冲能有效地在床中传递。 空气的脉冲亦可采用脉冲发生 器来产生,我国于 1986 年在树脂粉末干燥生产中推广脉冲技术。 随着多级干燥的发展,丹麦尼罗迅速推出振动流化干燥器,应用于乳粉工业、使生 产能力提高 15%,热消耗降低了 20%。振动流化床干燥器是一种很成功的改型流化床,将 机械振动加于流化床即为振动流化床。床上物料移动主要借助于振动来向前作活塞的移动。 而气体仅作传热、传质之用。它与一般流化床相比可减少流化所需要的风量及风压,故它又 是一个节能干燥设备。它的主要特点: (1)物料适用范围广。大颗粒、粉末状、片状、棒状、带一定黏性的物料; (2)传热系数大,生产能力大; (3)颗粒不易破碎,磨损率低; (4)占地面积小,投资省,设备维修简单; (5)容易清理等。 在国内已有多家干燥设备制造企业在生产各类振动流化床干燥器, 主要用于矿山、 冶金、 化工、化肥、制药、食品等产品的干燥。 对一些含水率较大或临界含水率比较低的粉粒状物料的干燥, 日本中发表了一种多 级流化干燥器,它是由几个流化床串联组成,增加物料在干燥器内的停留时间,以满足物料 的干燥工艺要求。 带式流动床干燥器是一种高效率的干燥器, 是在流化床的床面上配有带式输送器, 与物 料一起向前移动。当热空气吹入床面,物料受到流化或呈通气状态,表面水分不断蒸发,是 一种行之有效的干燥器。它的主要特征如下: (l)用途广。除各种粉粒状物料外,还能处理含水率高、大小粒子不均匀、无定形、 类似膏糊状等物料,这是一般流化床所不及的; (2)干燥处理能力大,面积蒸发强度为 100-kg 水/hm2; (3)传热系数大; (4)气体粉末夹带少; (5)热量消耗少,热效率高; (6)干燥装置大型化; (7)操作稳定; (8)气固分离装置小。 它广泛应用于复合肥料、碳酸钙、黏土、高岭土、黏性土、谷物、酒糟、活性污泥、 下水污泥等物料的干燥。 另一种带螺旋搅拌传导加热通气型干燥器简称 KID 型干燥器。 它的主要的结构是将一 个中心空轴的螺旋置于流化床的物料层内, 并在空心轴内通人各种载体, 如导热油 (300℃) 、 热水、 蒸汽、 冷媒等。作热媒体使用。 因此它的适用温度范围广,同时在流化床内通人气体, 能够较有利处理粉粒体物料。典型流化床接加热干燥装置流程有如下特点: (1)热效率高,风量少; (2)排气后处理设备小; (3)构造简单,驱动力小,设备价格低廉; (4)其处理风量约为普通型流化床的 1/5-1/6。 热利用率比普通型流化床高 30%。它适用于各种有机、无机物的干燥、冷却、预热、 煅烧等操作。已成功用于合成树脂(ABC、PVC、PP、PE 等) 、煤、食品的干燥。 振动流化床干燥机工作原理 物料自进料口进入机内,在振动力作用下,物料沿水平方向抛掷向前连续运动,热风向 上穿过流化床同湿物料换热后, 湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出, 干燥物料由排料 口排出。 特点:采用振动电机驱动,运转平稳、噪音小、寿命长、维修方便。热效率高,比一般 干燥装置可节能 30%以上,床层温度分布均匀,无局部过热现象,流态化均匀,现 象。料层厚度和机内移动速度及振幅均可在设计范围内无级调整,可调性好,适用面宽。对 物料表面损伤小,可用于易碎物料的干燥,物料颗粒不规则时亦可使用,不影响效果。采用 全封闭式结构,有效的防止了物料与外界的交叉污染,环境清洁,可连续作业。当用于高水 份物料大批量生产时,可采用多台串联的方式以达到用户要求。 振动流化床干燥机用途及主要特点 振动流化床干燥机广泛适用于化工、轻工、医药、食品、塑料、粮油、矿渣、制盐、烟 糖等行业的粉状、颗粒状物料的干燥、冷却、增湿等作业,同时还用于干燥冷却、冷却增湿 作业。其特点如下: 1、振动流化床干燥机采用振动电机驱动,运转平稳、噪音小、寿命长、维修方便。 2、振动流化床干燥机振动使物料易达流化状态,增大了有效传热系数,故热效率高。 床层温度分布均匀,无局部过热现象。流化均匀,及吹穿现象。振动起输送作用,也 有利于节约能量。比一般干燥装置可节能 30-60%。 3、料层厚度和机内移动速度及振幅均可无级调整,可调性好,速用面宽。 4、物料表面损伤小,可用于易碎物料的干燥,物料颗粒不规则时亦可使用,不影响效 果。 5、振动流化床干燥机采用全封闭式结构,有效地防止了物料与外界的交叉污染,环境 清洁,改善了劳动条件。 6、振动促进流态化,使空气需要量减少,颗粒夹带率降低。 振动流化床干燥机的发展前景 振动流化床干燥机广泛适用于化工、轻工、医药、食品、塑料、粮油、矿渣、制盐、糖 等行业的粉料颗粒状物料的干燥、冷却、增湿等行业。 流化床干燥机广泛应用于化工、制药、农林土特产品、粮食、流化床干燥机轻工等领域,属量大面广 的通用机械产品。我国振动流化床干燥机行业从形成、发展到逐步走向成熟已经走过了 20 多年历史。 目前国内市场需要的常规振动流化床干燥机, 以及国际市场需要的主要振动流化 床干燥机,我国基本都能自己制造。这表明,闪蒸干燥机以进口为主的历史已经结束。 目前,我国振动流化床干燥机在国内已达 80%以上。国产振动流化床干燥 机在国内将达 90%以上,竞争的焦点主要集中在产品质量、技术水平、售后服 务和价格方面。据滚筒式干燥机中国通用机械振动流化床干燥机行业协会透露,今后几年, 我国振动流化床干燥器需求将在以下若干领域增长明显。在粮食烘干领域中,用于水稻、小 麦烘干的小型烘干设备(5 吨/时以下),预计年需求量将达到千台左右;化工用振动流化床 干燥机年需求量将达到 3000 台(套)左右;制药用振动流化床干燥机年需求量将达到 3000 台 (套)左右;农林土特产品烘干设备年需求量将达到 2000 台(套)左右;轻工用烘干设备年需求 量将达到 2000 台(套)左右。 在振动流化床干燥机类型上, 将以热风加热常压振动流化床干燥机、 真空耙式干燥机为 主, 其他诸如远红沸腾干燥器、 微波振动流化床干燥机等特殊领域的用户也将逐步扩大应用 数量;在食品、药品干燥方面,对真空冷冻振动流化床干燥机中的较大规格设备需求量将会 增加;具有功能组合(如制粒干燥、干燥过滤)的设备需求量也将增多;高自动化振动流化床 干燥机在一些应用领域将受到欢迎。另外,振动流化床干燥机外观质量将越来越受到重视, 腐蚀性物料烘干设备的耐腐能力和可靠的使用寿命,将会受到用户特别关心。 颗粒物料在普通流化床干燥机中进行干燥时,物料颗粒应均匀且有一定的规格,不然 会形成沟状流和滞动区,颗粒粒度分布宽时,夹带严重,湿度大时易结块,以及由于颗粒返 混, 颗粒停留时间分布范围大, 颗粒含湿量不均, 因此限制了普通流化床干燥机的使用范围。 为了克服其缺点, 国外在改善流化床干燥机性能等方面做了大量研究。 特别是在能源紧张的 今天强化传质传热过程,节约能源、提高质量,使流化床干燥机具有广泛的适应性和经济上 的合理性,振动流化床干燥机具有重大的意义。振动流化床干燥机设计、质量可靠、适 用范围广、 并具有显著的节能性和能干燥在其它干燥机上难以干燥的物料的优点, 因此振动 流化床干燥机得到各行业的普遍欢迎。 流化床干燥器的分类。随着应用技术的不断发展,流化床干燥器的型式及应用也越来 越多,设备的分类方法也有所不同。按被干燥物料可分为三类:类是粒状物料;第二类 是膏状物料;第三类是悬浮液和溶液等具有流动性的物料。按操作条件,基本上可分两类: 连续式和间歇式。 按结构状态来分类有一般流化型、 搅拌流化型、 振动流化型、 脉冲流化型、 碰撞流化型(惰性粒子做载体) 。随着对流化床干燥设备不断的改进、扩大,目前已成为干 燥设备的主要机型之一。 多年来,流化床干燥器在工业上有许多应用,下面是各种干燥器干燥的物料。 (1)单层圆筒形流化床。 已用于硫酸铵、氯化铵、无水亚、食盐、聚四氟乙烯、、碱性青莲 染料、催化剂颗粒等物料的干燥。 (2)多层圆筒形流化床干燥器 已用于涤纶切片、、氨基匹林、、、四环素、片剂淀粉颗粒、 糖粉等物料的干燥。 (3)卧式多室流化床干燥器。 已用于聚氯乙烯树脂、聚丙烯树脂、尼龙 1010、、四环素、、、合霉素、肝粉、糖粉、S.M.P、A.P.C 等物料的干燥。 (4)带有搅拌器流化床。 已用于硫酸铵、硫酸铜、氟化钠、氨基酸、流化床干燥机酐酪素、聚丙烯树脂、酚醛树脂等物料的 干燥。 (5)惰性粒子流化床。 已用于钦白粉、农药代森锌、颜料、染料、硅藻土、腐植酸钠、腐植酸等物料的干燥。 (6)振动流化床。 已用于糖、石棉矿、奶粉等物料的干燥。 (7)喷雾流化造粒干燥。 已用于尿素、葡萄糖、、、、钛白粉、丙二酸钠、荧光增白剂、 、氯化钙、等物料的干燥。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
