避雷器在线监测系统采用分布式结构
发表于:2026-4-11 10:23:28|本帖共 589 字 123
       避雷器是电力系统重要的过电压保护装置,受雷击、冰雪等恶劣天气的影响,常常会发生故障,导致线路、电气设备损坏,由于避雷器在电力系统中的使用量大、分布广,一旦发故障,故障点查找及其困难,因此,对避雷器进行在线监测,及时、准确地了解它的运行状态,对线路、相关电气设备以及整个电力系统的安全运行十分重要。 避雷器在线监测系统由电压监测单元、电流监测单元组成。本系统采用分布式结构,可根据实际现场监测情况进行不同的灵活配置,提高了系统的可靠性和灵活性。 避雷器在线监测系统产品特点: 1、避雷器在线监测系统(避雷器状态在线监测系统,避雷器在线监测装置,避雷器在线监测器)具备雷击动作事件记录功能; 2、具备避雷器的泄漏电流、阻性电流自动测量功能; 3、具备装置自身显示避雷器泄漏电流、雷击动作次数功能; 4、具备测量结果、事件数据自动远传功能,具备测量结果、事件信息历史存储功能; 5、变电设备在线监测装置检验规范 第3部分:电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置; 6、避雷器在线监测系统(避雷器状态在线监测系统,避雷器在线监测装置,避雷器在线监测器)后端软件概述:后台软件系统要求,所有数据整理成表格形式,包括实时数据,历史数据,可与打印机联机进行汇编打印。软件系统需包括当地地图,主接线图,设备工况,实时监测数据曲线与历史数据曲线等功能; 7、主要遵循技术规范为:Q/GDW540.3-2010。
支持楼主
2026-4-24 21:33:06|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-8-3 11:56:28|本帖共 4 字 回复
