打包机有异响不收带是什么原因?
发表于:2026-4-11 10:12:43 1790
       打包机按照自动化程度有很多种分类,半自动、自动、全自动打包机等等,但无论哪种打包机在工作的时候都可能出现问题,打包机有异响就是其中最重要的一个故障现象。下面艾讯就和您分享一下打包机有异响不收带是什么原因。 1、电源相序接反了。这种情况只适用于380v电源的打包机,这种打包机是三相电源,相序如果接反了电机就会反转,机身里面就会有异响,这时表现的就是打包机一直退带无法送带。这时您只需要将任意两条电源线调换一下顺序就可以了。 2、收带轮调节的太松。收带轮的高度调节的太松中间就会有缝隙,如果有缝隙的话工作的过程中由于振动就会出现异响,这时您只需要将收带轮的间隙调节的小一些就可以了。事实上如果收带轮间隙太大的话,也是无法正常打包的。 3、有异物掉落。这种情况多发生在机器使用的时间较长的时候,由于长时间缺乏保养,零部件松动脱落,容易造成机器有异响。 以上就是艾讯为您总结的打包机出现异响的原因和解决办法,希望对您今后的选购和使用有所帮助。
思路清晰
2026-4-13 13:22:10 回复
